FMIC do jetta a2, szerokie lampy
- piotrekgal
czesc, mam pytanie, jaki FMIC mozna zaaplikowac do jetty a2? do golfa mk2 to nieproblem dopasowac, a ponoc do jetty poprzez jej lampy to niekazdy, znacie jakies sprawdzone ktore podeszly? Cos sensownego.
Re: FMIC do jetta a2, szerokie lampy
sprintera powinno się dać upchać, no i każdy inny pod zderzakiem
- piotrekgal
TDiesel power, tutaj byla jakas dyskusja i ze trzy osoby pisaly, ze stawiaja skrzynke wodki, jezeli ktos go upcha pod jetta front- tj fmic sprinter, ponoc byly proby.
za skrzynkę wódki to bym się chyba pobawił:D a tak na serio to idealnie obejmuje te najszerszą chłodnicę i jakby ją odsunąć to tyłu to powinna by wejść, tylko żeby ją odsunąć to trzeba mieć miejsce, do 1.3 napewno wejdzie
- piotrekgal
piotrekgal, masz może foto wewnętrznej częsci frontu jetty?
ze sprinterem sterszego typu może być trudno, wydaje się że nowszy powinien wejść, jest bardziej "foremny"
ale za to od master'a, movano, i vivaro powinny podejść bez wielkich kłopotów...
są niższe i nieznacznie krótsze,
piotrekgal, to jest ta jetta?
nie mów jeszcze że oprócz AAZ'a tam wyląduje GTB2260VK bo jak tak
to będę miał konkurencję...
potencjał pompy znasz, zresztą sam widziałeś co na niej auto wyprawiało
- piotrekgal
arwam, a no wlasnie nie mam wewnatrz zdjęcia tego frontu.
chyba te bedzie trzeba polecic wlasnie TEJ jettcearwam pisze:ale za to od master'a, movano, i vivaro powinny podejść bez wielkich kłopotów...
teraz dzialania odrazu grubą rura idą, fmicek, awx dowita, td04 byl plan, ale to chyba troche pozniej ze wzgledu na wiecej rezania, ale niewykluczone, ze za jakis czas.., mysle kiedys tez na chwile pozyczyc ta pompe do swojego rupiecia, ciekawi mnie onaarwam pisze:nie mów jeszcze że oprócz AAZ'a tam wyląduje GTB2260VK bo jak tak to będę miał konkurencję... potencjał pompy znasz, zresztą sam widziałeś co na niej auto wyprawiało
- ace-mati
- VWMANIAK
Ze sprintera nie wchodzi, miałem u siebie w golfie to ledwo mieścił się za grillem
Chciałem założyć jetta front i poległem
ace-mati pisze:Ze sprintera nie wchodzi, miałem u siebie w golfie to ledwo mieścił się za grillem
e tam przy golfowskim jeszcze całkiem sporo miejsca jest froncie.
piotrekgal pisze:pozyczyc ta pompe do swojego rupiecia, ciekawi mnie ona
obawiam sie że T3 może tego nie przeżyć
sam jesstem ciekaw jak tamta pompa będzie pędziś auto w tandemie z TD04
skrzynka jaka będzie?
bo 210mm szybko się będzie poddawać każde kolejne
od mastera tez nie wejdzie(przynajmniej ten największy) sprawdzane, ja u siebie wcisnąłem ic z frontery w zderzak
VRT in progress....
ale od frontery nie obejmie najdłuższej chłodnicy, wiem bo takowy mam w coupe, trzeba by było boczki zmieniać
- piotrekgal
latala na tym 1,6td i tej pompie i miewa sie dobrzearwam pisze:obawiam sie że T3 może tego nie przeżyć
Skrzynia 210, poki co, potem cos slyszalem, ze z passata to 225 bodaj.
mar_ek, dzieki.
Trochę odświeżę temat. Silnik AAZ w golfie mk1 plus cooler przed chłodnicą. Rurka chromowana 50mm obspawane brzegi gdyż się zsuwały, kolanka dobrane z różnych marek na szrocie (ford, audi). Jeszcze kilka zmian przede mną ale z czasem wszystko będzie ok. Zrobię zdjęcia coolera po zdjęciu grilla to dorzucę.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/495 ... 0e91d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5d ... 85d76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0a ... 35588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/692 ... ec5fb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
