Swap ajm na arl
barto3130
Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » ndz lut 10, 2013 14:19
Ktos to robił?co zostaje z ajm pod maska?co zostawic z arla do swapu?mam całego na czesci i tak kminie co z niego zostawic.
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
zgredd
Re: Swap ajm na arl
Post autor: zgredd » ndz lut 10, 2013 15:46
Najlepiej wyciagnąć całego ajm wrzucić arl i będzie po problemie przy okazji wrzuć sobie pas przedni bo ma fmic później podjechać do jakiegoś tunera niech wgra mapy od arl albo jeszcze lepiej niech zrobi Ci jakiś program i będziesz miał 190km. A jak chcesz się bawić w modyfikacja ajm to wkładaj do niego turbinę od arl pompo wtryski od arl, map sensor, całość zestroić i jeździć. W zależności ile chcesz mieć km wkładaj fmic.
barto3130
Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » ndz lut 10, 2013 16:10
Nie chce bawic sie w ajm.cos okolo 200km mnie interesuje.nie orientujesz sie jak ze skrzynia?niby w ajm tez 6.
przemlin
Swap ajm na arl
Post autor: przemlin » ndz lut 10, 2013 23:02
skrzynia w ajm to drw i jest to najdłuższa ze skrzyń do tdi, ma inne przełożenia niż w arl, będzie pasować.
zgredd
Swap ajm na arl
Post autor: zgredd » pn lut 11, 2013 16:23
Ogólnie do mocy 200km lepsza jest krótsza skrzynia. Taka długa skrzynia jak drw może pokazać swoje możliwości przy big turbo i okolicach plus 220km.
barto3130
Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » pn lut 11, 2013 16:28
Czyli sensownie jest zostawic obie skrzynie.pasa przedniego nie mam i chłodnic tez nie z arl.bity przod.czyli kompletne zawieszenie tez lepiej przerzucic z arl a z ajm sprzedac.
zgredd
Re: Swap ajm na arl
Post autor: zgredd » wt lut 12, 2013 00:23
Nie pamiętam już dokładnie ale jeśli się nie mylę ajm 115km ma z przodu hamulce 280 a Arl ma albo 288 albo 312 niby nie duża różnica 280 vs 288 ale w hamowaniu jest to bardzo duże znaczenie i polecam zestaw od Arl jest on dużo lepszy niż z ajm.
barto3130
Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » wt lut 12, 2013 00:44
Jutro zmierze i tak na oko jak stały obok siebie roznica była w tarczach.ale spoko i w jednym i w drugim hamulce nowe wiec kwestia tylko przerzucenia mi zostaje.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Swap ajm na arl
Post autor: Fahoo » czw mar 07, 2013 21:07
barto3130, i jak juz po swapie? :jezor:
przemlin
Swap ajm na arl
Post autor: przemlin » pt mar 08, 2013 21:17
chłodniczka oleju jeszcze z ARL musi być
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Swap ajm na arl
Post autor: Fahoo » pt mar 08, 2013 21:35
przemlin, ty czytasz ze zrozumieniem?
on ma cały silnik wiec twoj wpis tu pasuje jak....poza tym to nie jest chłodniczka a wymiennik ciepła
barto3130
Re: Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » śr mar 13, 2013 13:48
Fahoo pisze:barto3130, i jak juz po swapie? :jezor:
Jeszcze nie :banghead: mam nadzieje że do swiat bedzie po.nie tylko silnik mam a całego arl na czesci wiec nie mam problemu z chłodniczką oleju :los2:
Jakby ktos chciał kupic silnik ajm do swapa to mam jeszcze w golfie do 20.03 :los2:
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Swap ajm na arl
Post autor: manior15 » sob mar 16, 2013 12:58
Podejrzewam że sterownik też będziesz musiał wymienić na ten z ARL-a z tego względu że w AJM skończą się mapy. Przynajmiej u mnie tak jest..
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
barto3130
Re: Swap ajm na arl
Post autor: barto3130 » sob mar 16, 2013 13:31
manior15 pisze:Podejrzewam że sterownik też będziesz musiał wymienić na ten z ARL-a z tego względu że w AJM skończą się mapy. Przynajmiej u mnie tak jest..
Całosć idzie do wymiany łacznie z wiązka silnika itp.wiec mysle ze nie bedzie problemu.i tak seria bedzie ok 3 miesiecy pózniej ma byc wiecej.
Wróć do „TDI”
