Elektryka szybek-wolno chodza
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 19:04
Witam. jak w temacie, podnosniki sa ori od golfa niekombinowane i wydaje mi sie ze chodza wolno bardzo. jakies porady co moze byc tego przyczyna??
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 10, 2013 19:31
Silniczki słabe ,blokuje sie szyba lub mechanizm podnośnika ,możesz sprubować wyjąć uszczelke z okna i ja dobrze umyć w tych rantach gdzie pracuje szyba wydrapać śrubokretem i umyć wodą z płynem i szczotką jak to nie pomoże to wyregulować szybe jak jest możliwość ! Potych zabiegach może być lepiej
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 20:11
no wlasnie szybe to juz prubowalem ustawiac na srubach co jest przykrecona do podnosnika, Zapomnialem dodac ze na du idzie chyba szybko a do gory jak idzie to wolniej duzo i jak by to ujac. przekrzywia sie... a moze to byc zle ustawiony naciag na podnosniku? bo tam mam taka regulacje mala.
--==:spider:==--
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 10, 2013 20:18
Może być naćiąg na jednej szynie może ma za duży luz ale uszczelke też wyczyść i nawet leko przesmaruj ten sam rant
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 20:36
A moze byc to kwestja kabli? Np za cienkie ? bo takie cos slyszalem od kumpla
--==:spider:==--
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 10, 2013 21:08
Instalacje masz org? czy dorabianą? ciekie kable szybko sie nagrzewają łatwo to sprawdzić a najlepiej weś ako koło drzwi i podłacz pod silniczek bezpośrednio i zobacz jak chodzi
spiderekkk
Re: Elektryka szybek-wolno chodza
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 21:37
muszkatobiasz pisze:Instalacje masz org? czy dorabianą? ciekie kable szybko sie nagrzewają łatwo to sprawdzić a najlepiej weś ako koło drzwi i podłacz pod silniczek bezpośrednio i zobacz jak chodzi
mam dorabiana bo jeszcze niedorwalem ori wiazki
--==:spider:==--
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 10, 2013 21:39
No to zrób próbe na krótko i wszysko bedzie jasne
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2013 22:33 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 21:41
muszkatobiasz pisze:No to zrób próbe na krutko i wszysko bedzie jasne
to zrobie ale to za jakis czas bo narazie nie jestem blisko golfa dlatego zbieram pomysly... a jeszcze zauwazylem ze jedna chpodzi szybciej od drugiej a kable sa te same
--==:spider:==--
johnny_b4
Post autor: johnny_b4 » ndz lut 10, 2013 21:55
Stawiam na to że się szyba klinuje zobacz czy jak ręką ją trochę przekręcisz do tyłu to będzie szybciej chodzić. jeszcze opcja że pordzewiałe linki, silnik na wykończeniu
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lut 10, 2013 22:23
johnny_b4 pisze:Stawiam na to że się szyba klinuje zobacz czy jak ręką ją trochę przekręcisz do tyłu to będzie szybciej chodzić. jeszcze opcja że pordzewiałe linki, silnik na wykończeniu
linki nie pordzewiale bo patrzylem, jak dam do tylu to zaczyna isc ok. a mozna to jakis czym ustawic?
--==:spider:==--
johnny_b4
Post autor: johnny_b4 » ndz lut 10, 2013 22:30
Mam to samo, nie wiem czy się da ustawić bo mam nie oryginalne, i do tego zaklejone wygłuszeniem.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz lut 10, 2013 22:37
Psiknij silikonem w sprayu uszczelki, brat miał tak w maździe że silniki nie mogły podnieść szyby do góry, szybę krzywiło.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tom33k
Post autor: tom33k » pn lut 11, 2013 16:29
Skad podłączyłeś zasilanie (+) pod szybki ? bo ja miałem dorabianą instalacje i plus był podłączony pod jakiś cienki kabelek szyby chodziły ledwo co, jak podłączyłem zasilanie pod gruby kabel , całkiem inna sprawa latają aż miło.
