Śrubka wpadła do drzwi
Witam, wpadła mi nieszczęsna śrubka blokująca wkładkę do wnętrza drzwi. Mimo że wydawała się dość spora wpadła w tę szczelinę na lewym dole drzwi. Po wielu próbach z drutem nie udało się jej wydobyć. Zdarzył się może to komuś, kiedykolwiek? Dodam jeszcze ze śrubka luźno lata przy potrząśnięciu drzwiami.
- kacper13
- Ma gadane
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Może spróbuj gumą do żucia na drucie bo jak to nie pomoże to drzwi do roozbiórki i trząść tak długo aż wypadnie. Nic jnnego mi nie przychodzi do głowy.
No z tą gumą to jeszcze spróbuję a co do rozbiórki to chyba trzeba by ciąć blachę bo rozebrać nie ma już co. Jeszcze wymyśliłem żeby odkręcić drzwi i tę śrubkę wytrząść ale nie mam takiego torxa dużego niestety. Założę się że konkretne dachowanie by załatwiło sprawę
- kacper13
- Ma gadane
Może znajdziesz tu kogoś z gliwic kto Ci pomoże ściągnąć drzwi jak guma zawiedzie albo pożyczy sprzęt do demontarzu .
Dzięki, chyba bym jednak potrzebował pomocy bo jak na razie wszystko zawiodło, jedyna zmiana to taka że przez lewy skrajny otwór mocujący uszczelkę nawiązałem kontakt wzrokowy ze śrubką.
- Pablo Corrado
A dlaczego nie zdejmiesz blachy pod boczkiem drzwi?
Albo ja nie zrozumiałem, gdzie ta śrubka wpadła
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Ta śrubka wpadła na samo dno, tam gdzie są zgrzane blachy. Jak na teraz wydumałem że skoro widzę śrubkę, spróbuję wprowadzić tam drut z kulką poxipolu, zaczekam i potem powoli w górę może nie odpadnie, chociaż wąsko tam jak w jaskini łokietka. Kolejny pomysł to unieruchomić ją tam klejem a nową zamówić w ASO, zapytam jutro czy w ogóle można zamówić ją samą czy trzeba całe drzwi
valsary, ja tez nie rozumiem czemu nie możesz zdemontować blachy z drzwi góra pół godziny z demontażem i montażem
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro, śrubka wpadła w profil drzwi na sam dół tam gdzie po zdjęciu blachy nie ma jak się dostać. Ba, tam się nawet zajrzeć nie da.
valsary, zdejmuj blachę i wszystko masz na wierzchu. (żeby zdjąć blachę trzeba wyjąć szybę 2 śrubki)
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
logo1024, no właśnie nie rozumiem czego on nie może bez blachy sięgnąć jak jest dostęp do wszystkiego chyba , że my mamy inne drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
