Mrugajace swiatła mijania i drogowe
Golf4444
Post autor: Golf4444 » ndz lut 10, 2013 20:46
Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem z moim golfem IV TDI. Gdy rano startuje do pracy po zapaleniu światel miajania światła świecą normalnie, po przekroczeniu ok 2-2.2 tyś. obr nastepuje mocniejsze mrugnięcie i slysze gdzieś pod kierownica prace jakiegoś stycznika. Na ciepłym tego nie zauważam. Czego to może być wina?? Regulator na alternatorze??
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz lut 10, 2013 21:16
Golf4444, być może startuje Ci dogrzewacz silnika (3 świece żarowe podgrzewające ciecz chłodzącą). Nagłe obciążenie powoduje przygaśnięcie świateł.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Golf4444
Post autor: Golf4444 » ndz lut 10, 2013 21:21
To jak moge sprawdzić czy szwakuje dogrzewacz??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz lut 10, 2013 21:30
Golf4444 pisze:To jak moge sprawdzić czy szwakuje dogrzewacz??
To nie znaczy, że musi szwankować - po prostu włączenie dodatkowego, tak dużego obciążenia musi spowodować jakiś spadek napięcia na alternatorze i akumulatorze. Podobnie masz po włączeniu np. podgrzewania tylnej szyby.
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt lut 12, 2013 12:05
To dlaczego tak sie dzieje tylko przy i obrotach 2-2.2 tyś. To nie jest przygasanie z braku wiekszego obciążenia tylko wlaśnie wystepuje skok napiecia. Wiec sprawa wyglada odwrotnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 12, 2013 14:20
Byc może jest coś nie tak z obwodem wzbudzenia alternatora. Przy mniej więcej takich obrotach silnika nastepuje wzbudzenie altka jak jest "uwalony" ten niebieski kabelek we wiązce od wzbudzenia alternatora zaraz po starcie silnika.
