Czujnik temperatury AJM
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » pn lut 11, 2013 00:47
Naszukałem się pół forum, i nie moge znaleźć numeru części do silnika Bory 1.9 TDI 115KM AJM z 2000r chodzi mi o czujnik temperatury, zawleczkę i oring. W każdym temacie jest inny numer... Mógłby mi ktoś podać poprawny?
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » pn lut 11, 2013 01:18
Witam.
Czujnik cieczy: 06A919501A
Sprężyna mocująca (zawleczka): 032121142
O-ring: N90316802
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Odp: Czujnik temperatury AJM
Post autor: Konrraadoo » pn lut 11, 2013 11:17
Jeszcze o numer termostatu bym prosił :)
Wytaptane z Galaxy S3 lub Amigi
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » pn lut 11, 2013 12:47
Termostat: 044121113
markus420
Post autor: markus420 » pn lut 11, 2013 19:25
059919501a -czujnik temperatury podwójny g2/g62
Prezes-91 pisze:Czujnik cieczy: 06A919501A
ten jest przy chłodnicy
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » pn lut 11, 2013 19:57
Koledzy, zamówiłem w Focie czujnik marki na E, koszt 60zł. Zobaczymy :) Podobno zajebisty :D
P.S czy kupował ktoś z tego sklepu? http://skoda.wtychach.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; wiarygodny?
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Re: Czujnik temperatury AJM
Post autor: Pr3z3s$ » wt lut 12, 2013 00:44
markus420 pisze:059919501a -czujnik temperatury podwójny g2/g62
Zgadza się mój błąd dzięki za poprawę.
souler
Post autor: souler » wt lut 12, 2013 11:51
czujnik oryginał się kupuje
zzoltar
Post autor: zzoltar » śr lut 13, 2013 13:15
Potwierdzam, też chciałem zaoszczędzić, kupiłem zamiennik bo nie działał wskaźnik na zegarach, do jesieni było ok potem zaczął zaniżać temperaturę co się przełożyło na większe spalanie. Kupiłem oryginał w ASO i po problemie.
Było Polo MK II 1,3 GT , Golf III TDI 1Z.
Jest VW BORA 1,9 AJM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 39 gości
