czujnik pompy wspomagania
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn lut 11, 2013 08:58
Witam wszystkich
Jak wielu uzytkownikow AKL mam problem z falujacymi obrotami. Zauwazylem ze na postoju gdy obroty faluja i pokreci sie troche kierownica obroty wracaja do normy, wiec pomyslalem ze moze to byc wina czujnika przy pompie wspomagania. W archiwum znalazlem ze oznaczenie tego czujnika to 1J0 919 081 ale ze zdjec w necie widze ze ma on inna wtyczke niz ta u mnie.Znalazlem najbardziej pasujacy wizualnie o oznaczeniu 6N0 919 081A ale prosil bym o potwierdzenie, golf jest z 99 roku pozdrawiam
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » pn lut 11, 2013 11:17
Najpierw wyczyśc przepustnice i zobacz czy pomoże ,u mnie czyszczenie pomogło .
n1x0n
Re: czujnik pompy wspomagania
Post autor: n1x0n » pn lut 11, 2013 12:24
dzieki ale to nie przepustnica, nie pisalem tego wczesniej ale mam na VAG'u blad 577 zwarcie do masy (to jest wlasnie czujnik pompy) a skutkiem tego jest blad 533 czyli Regulacja biegu jałowego poza specyfikacją
agrala
Post autor: agrala » pn lut 11, 2013 16:46
W SR sa 2 rodzaje pomp wspomagania a co za tym idzie 2 rodzaje czujnika.
Jezeli uwazsz ze to wina czujnika to odlacz od niego wtyczke i zobacz czy sie poprawi.
Czujnik jest tylko po to by dac sygnal do ECU by ten podniosl obroty biedu jalowego wtedy gdy pojawia sie obciazenie w ukladzie wspomagania.
Jezeli nie krecisz kierownica to czunik nie podaje sygnalu wiec wtedy przy odpietej wtyczce obroty powinny byc stabilne.
Blad ten moze tez swiadczyc o uszkodzeniu izolacji przewodu i powstawaniu zwarcia do masy auta.
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn lut 11, 2013 21:00
dzieki za wyczerpujaca odpowiedz :) odlaczylem na postoju czujnik i obroty sie uspokoily. wiec jednak czujnik
n1x0n
Post autor: n1x0n » śr lut 13, 2013 00:06
no to odpowiem sobie sam dla potomnych :) w MK4 z 99 roku jest czujnik 6N0 919 081A. taki mi sprzedali w ASO i jest identyczny z tym zepsutym. temat do zamkniecia.
n1x0n
Post autor: n1x0n » śr lut 13, 2013 13:54
128 brutto
