[MK3 TDI] głośna praca i dziwny dźwięk z silniak :(
Golf III 1,9 TDI i mały problem: Po zapaleniu silnika słychać taki głośny dziwny dźwięk w okolicach rozrządu. Nie jest to wspomaganie. Alternator Oki. Pompa wody nie leje ale ma taki mały luz jak by na końcu wewnętrznej części ośki. I jeszcze napinacz paska alternatora drga (nie wiem jak on działa i jak się go reguluje wygląda tak: koło plastikowe przymocowane do pręta w kształcie litery L przechodzi przez łapę alternatora i jest taka gruszka z śrubką w środku) o co ty chodzi to jest denerwujące czy ma ktoś jakieś pomysły i czy napinacz paska powinien drgać ??
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:25 przez km22, łącznie zmieniany 1 raz.
nie powinien drgac... tez walcze z tym drganiem... u mnei własnie on wydaje takie dzwieki... poszukaj na forum tematu o napinaczu.. jest sporo napisane na temet drgania.. wszyscy mowia ze nie powinien drgac... moze to doprowadzic do uszkodzenia aluminiowej obudowy i wtedy koszta beda spore...km22 pisze: I jeszcze napinacz paska alternatora drga (nie wiem jak on działa i jak się go reguluje wygląda tak: koło plastikowe przymocowane do pręta w kształcie litery L przechodzi przez łapę alternatora i jest taka gruszka z śrubką w środku)
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Mój 1.6TD mk2 też bardzo głośno chodzi ,niewiem tylko czy to wina dziurawego srodkowego tłumika bede musiał sprawdzić i zaspawac i dotego przy odpalaniu puszcza ostrą chmure czyli ze wtryskiwacze leją:( i kumpel mi mówił ze mozliwe ze sie przestawił pasek od pompy bo jak sie go przygazuje to takie dzwieki dochodza z silnika jakby oleju wogóle wnim niebyło:( musze go zawiesc do kumpla mechanika niech go całego rozbierze przyokazji sie remoncik zrobi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 452 gości
