automatyczne światła "typ norweski"
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pn lut 11, 2013 20:08
Witam.
Otóż kupiłem Golfa w Norwegii i mam pewien problem. Mianowicie denerwuje mnie to, że zaraz po przełączeniu stacyjki w moim Golfie włączają się światła i na dodatek jak włączam światła drogowe, zamiast świateł drogowych świecą halogeny [mam grill na 4 lampy i świecą te dwie w środku]. Chciałbym się tego automatu pozbyć. Czy ktoś z Was ma może pomysł jak się tego pozbyć?
Dodam, że kostka za włącznikiem świateł jest nienaruszona.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lut 11, 2013 20:45
Te 2 w środku mają się świecić.
MK3 ADZ->AGU
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pn lut 11, 2013 20:51
To po co w reflektorach głównych żarówki H4, które są dwuwłóknowe?
I druga sprawa mam przełacznik od halogenów.
spirit77
Post autor: spirit77 » pn lut 11, 2013 22:11
Ponieważ te dwa wewnętrzne reflektory są dodatkowymi drogowymi, nie są to reflektory przeciwmgielne.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » pn lut 11, 2013 22:24
Ok już teraz rozumiem :) W głównych reflektorach po przełączeniu na światła drogowe nic się nie zmienia. Świecą tak samo.
Alexandre
Post autor: Alexandre » wt lut 12, 2013 02:13
Teraz to ja nie rozumiem, też mam golfa II na 4 oka
i jak jadę na mijania to świecą te zewnętrzne a jak dasz na długie to te zewnętrzne się przełączają na drogowe (H4 dwu włóknowa) a te wewnętrzne świecą dodatkowo.
Dla sprawdzenia możesz odłączyć kable od tych wewnętrznych i jechać normalnie możesz i włączasz krótkie/długie.
Pozdro
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lut 13, 2013 14:42
Stefan0509, ogólnie instalacja oświetleniowa w golfach 2 z Norwegii jest dość zubożona. Nie wiem, czy były jakieś wersje, czy coś, ale z tego co wiem, to te golfy nie miały np. funkcji włączenia świateł postojowych z jednej strony. Sprawdź to - na wyłączonym zapłonie włącz kierunkowskaz - powinny zaświecić się światła postojowe z tej strony, w która włączyłeś kierunek.
Druga sprawa, kiedy przełącznik świateł jest wyłączony - po włączeniu zapłonu zapalają się światła mijania - ale przyciemnione (światła do jazdy dziennej, bez postojówek);
Kiedy wyłącznik świateł jest w pozycji pierwszej - zapalają się tylko postojówki;
Kiedy wyłącznik świateł jest w pozycji drugiej - zapalają się postojówki i światła mijania z pełną mocą, lub światła drogowe (zależy od położenia manetki).
Zobacz, czy te światła działają, jak opisałem (żebym wiedział, czy patrzę na dobre schematy).
Wewnętrzne światła - zobacz, czy między światem wewnętrznym i zewnętrznym jest wiązka, która łączy te dwa reflektory i czy nic nie jest tam przerobione.
Teoretycznie powinny świecić 4 reflektory po włączeniu długich, Zewnętrzne reflektory powinny normalnie się przełączać z długich na krótkie + mają funkcję świateł dziennych. A może masz po prostu przepalone żarówki?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 13, 2013 15:06
Te 'dzienne' mają homologacje na całą europe?
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lut 13, 2013 20:23
Reflektory są zwykłe, jak w każdym golfie, tylko sterowanie żarówkami inaczej zrobione - inne połączenia, inny włącznik świateł i rezystor który obniża napięcie na żarówkach. Były dwie wersje takich świateł - inne były na Skandynawię, inne do Wielkiej Brytanii (różnice w działaniu).
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 13, 2013 21:50
Rozumiem ze nie ma homologacji? :bigok:
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 14, 2013 00:43
Jeżeli chodzi Tobie o to, jakie literki są na reflektorze, to, z tego co wiem, są to normalne reflektory oznaczone jako mijania/drogowe. Ale takie rozwiązanie było stosowane fabrycznie.
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » sob lut 16, 2013 19:55
Dokładnie mam tak jak napisałeś Lipek. Zauważyłem, że moja teściowa w Golfie i Caravelle też tak ma.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 17, 2013 13:12
No to moim zdaniem długie powinny świecić normalnie - 4 światła na raz. Zobacz, jak są zrobione połączenia przy lampach.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr wrz 11, 2013 13:01
Odkopię trochę temat. Nie będę zakładał nowego mimo że to golf 4
W moim golfie również posiadam światła skandynawskie i wygląda to tak, że po włączeniu zapłonu zapalają się światła mijania łącznie z postojówkami przód i tył- mimo że włącznik jest w pozycji 0. Swiatła palą się troszkę słabiej niż gdy włączę mijania włącznikiem.
Dodatkowo nie mogę włączyć postojówek kierunkowskazami.
Pod maską nie mam dodatkowych kabli, w skrzynce bezpieczników nie ma "mostków" oraz po wyjęciu włącznika świateł nie widzę żadnych dodatkowych połączeń czy przeróbek.
Dodatkowo mam wrażenie że postojówki się często przepalają, czy może to mieć jakiś związek?
Może masz pomysł jak to odłączyć? Od czego zacząć?
pozdrawiam
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
