Demontaż miski olejowej 2.0 AQY
Sebekk
Post autor: Sebekk » pn lut 11, 2013 20:37
Witam.
Jak zdemontować miskę olejową z w/w silniku?
Napotkałem się na dwie śruby od strony skrzyni biegów i tutaj moje pytanie. Macie jakiś patent na te śruby? Czy trzeba dźwigać/demontować skrzynie?
Z góry dzięki za odpowiedź :) :pub:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lut 12, 2013 09:53
nie 2 a 3 na klucz M16 normalnie je odkręcasz zero kombinacji ze skrzynia biegów
Sebekk
Post autor: Sebekk » wt lut 12, 2013 17:00
jeżeli mówisz o 3 poziomych śrubach to wiem o nich... Były dwie zaraz przy kole zamachowym... Było troche gimnastyki i kombinacji ale spoko. Miska zdjęta.
XV2
Post autor: XV2 » czw lut 14, 2013 22:44
5 imbus bez kombinacji i 0 problemu.
http://www.sklep.unimet.pl/produkt_yato ... 94576.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Sebekk
Post autor: Sebekk » czw lut 14, 2013 23:23
Widzę iż nie mieliście do czynienia z tym silnikiem. Owszem XV2, Jest tam imbus 5, ale niestety za mało miejsca aby swobodnie dojść. Nie ma tak jak dieslach, że są wycieńcia które pozwalają na swobodny dostęp, przez co troszkę gimnastyki było.
Pozdrawiam :pub:
XV2
Re: Demontaż miski olejowej 2.0 AQY
Post autor: XV2 » czw lut 14, 2013 23:42
Sebekk pisze: za mało miejsca aby swobodnie dojść.
Gdzie :grin:
A imbus długi nie krótki
http://allegro.pl/miska-oleju-olejowa-v ... 08301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
