Hej, mam problem z moim radiem.
Od kiedy kupiłem samochód miałem radio Sony XPLOD 4x50W CDX-MP40 + standard świstki w desce 2x + 2x normalne głośniki VW/Seat w drzwiach + 2x JBL GTO 75W z czego pamiętam.
Problem w tym, że gdy głośno słucham muzyki, przy większym basie mi się wyłącza. Wcześniej tak nie było. Polutowałem kable przy kostkach, niby jest lepiej z jakością dźwięku, nie przerywają głośniki, ale wyłącza się nadal. Macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki,
Pozdravwiam, Sebastian.
Sony Xplod - wyłącza się od głosnej muzyki
- Rudy Hiszpan'
bogib184
Re: Sony Xplod - wyłącza się od głosnej muzyki
Zakładając, że zachowałeś bezpieczną impedancją na każdym kanale (4-8 Ohm), to może być to spowodowane zbyt cienkim przekrojem kabla zasilającego oraz masowego radia. Poprowadź na próbę do radia grubsze kable (2 x 4 mm2) z aku i sprawdź co wtedy będzie się działo, jak problem zniknie, to połóż nowy + i - do radyjka.
- Rudy Hiszpan'
Nie wiem nawet jak sprawdzić tę impedancję, sorry niestety nie siedzę kompletnie w car audio, po prostu lubię słyszeć w uchu coś lepszego niż szum płaskich serii, ale nic poza tym. Ale z chęcią posprawdzam te kanały, tylko jak? To są kable przechodzące w kostkę?
bogib184
Wiesz, ja Ci za wiele nie podpowiem, bo ja tego nie widzę jak masz zrobione, podłączone. Wszystko zależy, czy poprawnie wpiąłeś się w instalację fabryczną, czy robiłeś nową... Tłumaczenie teraz krok po kroku będzie zbyt mozolne. Jeżeli nic się nie orientujesz w CA, podłączeniach - podjedź do kogoś, kto montuje radyjka i niech przejrzy kabelki.
- Rudy Hiszpan'
Ok, dzięki. Podjadę do osiedlowych elektryków i może mi coś podpowiedzą. Potem powiem, to co Ty mi tu przekazałeś powyżej i może się z tym uporamy. Dzięki wielkie!
