1.4 16v Rozrząd
Wojtek0423
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Wojtek0423 » pn lut 11, 2013 22:31
Od ostatniej wymiany rozrządu przejechałem 50tkm ale ze względu, że minęło 5 lat postanowiłem go wymienić.
Tutaj właśnie pytanie do szanownych forumowiczów czy mogę ograniczyć się tylko do samych pasków czy należałoby wymienić także wszystkie rolki (napinające i prowadzące) oraz pompę cieczy chłodzącej. Nie ukrywam, że liczę się z każdym groszem a cena kompletu nie jest najniższa :banghead: i stąd moje pytanie czy rolki mogą jeszcze zostać. Rocznie pokonuje 7-8tkm. Poprzednio wszystkie rolki były założone firmy INA a paski Gates-a.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Qto » pn lut 11, 2013 22:57
ja na swoim zrobiłem równe 60tyś w ponad 6 lat...czyli przebiegi podobne jak u Ciebie. W ten weekend jedna rolka zaczęła niesamowicie piszczeć na zimnym silniku, auto stoi i czeka na części...w środę pewnie będzie wymieniany rozrząd. Jakbym wymieniał z miesiąc temu tak jak Ty planujesz - bez rolek - to teraz robiłbym to jeszcze raz. Nad pompą wody myślę...
Wojtek0423
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Wojtek0423 » wt lut 12, 2013 11:35
Kolego Qto ostatnio zdjąłem górną obudowę paska rozrządu i po odpaleniu nie słychać żadnego świszczenia ze strony rolek czy napinaczy ale wiadomo, że ich stan można ocenić po zrzuceniu paska. A jaki masz przebieg na tej pompie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Qto » wt lut 12, 2013 11:36
Wojtek0423 pisze:ostatnio zdjąłem górną obudowę paska rozrządu i po odpaleniu nie słychać żadnego świszczenia ze strony rolek czy napinaczy
u mnie tydzień temu też nie świszczało...
Wojtek0423 pisze:jaki masz przebieg na tej pompie ?
182tyś km
Wojtek0423
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Wojtek0423 » wt lut 12, 2013 12:05
Qto pisze:182tyś km
Ja zrobiłem 183 tkm, nic nie cieknie ale jak wygląda łożyskowanie ciężko stwierdzić i też zastanawiam się czy ją ruszać bo nawet najlepsze zamienniki nie równają się z oryginałem.
BolekLodz
1.4 16v Rozrząd
Post autor: BolekLodz » wt lut 12, 2013 12:49
Wojtek0423 pisze:Ja zrobiłem 183 tkm, nic nie cieknie ale jak wygląda łożyskowanie ciężko stwierdzić i też zastanawiam się czy ją ruszać bo nawet najlepsze zamienniki nie równają się z oryginałem.
...z nowym oryginałem. Po 180k km, ten oryginał pewnie nie jest już w stanie fabrycznym. Więc chyba już należałoby ją wymienić. Najlepiej na nowy oryginał, ale to chyba tanie nie będzie. Albo opcja nr. 2: zwalić pasek, obejrzeć stan całego osprzętu i zadecydować, co trzeba wymienić.
Niestety, ale im nowsze auto, tym droższe są zazwyczaj do niego części. Więc jak ma być taniej, to kupić dwójeczkę :)
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Wojtek0423
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Wojtek0423 » wt lut 12, 2013 16:31
Koledzy a co sądzicie o zestawie INA w skład, którego wchodzą rolki oraz pasek sygnowany znakiem INA. Wiecie może jak jest z jakością tego paska? Wyczytałem że czasami jest to Gates albo Conti tylko znaczek INY. Nie wiem czy się pchać w takie połączenie. Cena zestawu to 324 zł i do tego pompę cieczy HEPU lub SKF
inozbik
1.4 16v Rozrząd
Post autor: inozbik » wt lut 12, 2013 16:59
Ja teraz wymieniałem rozrząd ale w 1.6 8v, najprawdopodobniej miał ponad 100tys przejechane od 2007 i jakoś się trzymał, choć pompa była w słabym stanie :P Kupiłem taki zestaw: wzmacniany pasek firmy Gates, napinacz firmy SKF, pompa Wody firmy DOLZ całość 280zł plus przesyłka. INA to ponoć poprawny zamiennik i.. tyle. Co do pompy to ponoć warto brać z metalowymi łopatkami, ta moja Dolza ma plastik..
marcin7x5
1.4 16v Rozrząd
Post autor: marcin7x5 » śr lut 13, 2013 14:51
inozbik pisze:Co do pompy to ponoć warto brać z metalowymi łopatkami, ta moja Dolza ma plastik..
potwierdzam. Często zdarzało się, że tw wirniki plastykowe obrabiały sie na ośce i wtedy cała robota od nowa.
Wojtek0423 pisze:Cena zestawu to 324 zł i do tego pompę cieczy
cos tania cena tego zestawu jak do 16V.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Qto » śr lut 13, 2013 15:00
Wojtek0423, wczoraj dostałem zestaw INA, nad paskami myślałem...i wymyśliłem, że nie pchaliby do zestawu jakiegoś kiczu ze swoim logo. Paski biorą od kogoś...ale logo jest ich więc i opinia też będzie o ich produkcie... ja zakładam te paski.
ja zapłaciłem 330zł...w IC ten sam zestaw 520 :grrr:
Niemamnicitytez
1.4 16v Rozrząd
Post autor: Niemamnicitytez » śr lut 13, 2013 18:11
Panowie a ja borykam się ze śrubą od napinacza rozrządu bo rwie mi ją cały czas. Teraz to już 3 raz pod rząd. Teraz zostało nagwintowane gwintem 1 szpilka m10 w blok u wyjścia do rolki 8 i po przejechaniu 40km znowu klepie mam już dość jak to naprawić?
Wojtek0423
Re: 1.4 16v Rozrząd
Post autor: Wojtek0423 » śr lut 13, 2013 23:06
Qto pisze:Wojtek0423, wczoraj dostałem zestaw INA, nad paskami myślałem...i wymyśliłem, że nie pchaliby do zestawu jakiegoś kiczu ze swoim logo. Paski biorą od kogoś...ale logo jest ich więc i opinia też będzie o ich produkcie... ja zakładam te paski.
Wcześniej INA do swojego KIT-u dorzucała paski sygnowane przez Gates, Contitech lub Dayco. Teraz pewnie dalej te same paski ale już z logo INA.
Qto pisze:
Dziś zamówiłem kompletny zestaw INY 530 0360 10 i do tego pompę wody HEPU P557. Za całość prawie 500 zł więc nie ma tragedii bo wcześniej jak usłyszałem cenę 620 zł bez pompy to trochę było nie wesoło.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :pub: . Punkty przyznane :okej:
paczopaczesniak
1.4 16v Rozrząd
Post autor: paczopaczesniak » ndz mar 17, 2013 16:23
Koledzy a w Golfie IV benz 1.6 SR V8 kod AKL jest jeden czy dwa paski rozrządu ? Bo nie muszę wymienić a to chyba duża różnica w cenie :/ czy wymieniać pompę wody? auto ma zrobione 148 000 km
z silnika VW nie wycieka olej, one tak zaznaczaja swój teren :D
marcin7x5
1.4 16v Rozrząd
Post autor: marcin7x5 » pn mar 18, 2013 12:46
Tam masz tylko 1 pasek rozrządu. 2 paski są w 16V.
Wróć do „Benzyna”
