Temperatura , spalanie i falowanie obrotow
Pablolaby
Post autor: Pablolaby » wt lut 12, 2013 04:36
Witam ! mam taki problemik ! ostatnio zakupiłem kabel do VAGA i pobawilem sie troche, robilem logi ale ponoc sa do poprawki ale to narazie nie wazne :>
komputer caly czas pokazuje ze moj silnik jest niedogrzany na wajzerze pokazuje 90 stopni a ja ciagle mam 75 stopni , jedynie na postoju moge zagrzac autko do 90 stopni ale chwile jadę i od razu temp spada do 75 stopni i tak sie trzyma ;/ nie wiem czy przez to moge miec takze wieksze spalanie ?
po 2 wyskakuja mi co chwile te same bledy w silniku
00561 mixture adaptation 14-10 adaptation (add) exceeded intermittent
00561 mixture adaptation 14-10 (mul)exceeded
po usunieciu tych 2 bledow autko na gazie zaczelo strasznie szarpac i falowac obrotami tak jakbym cos rozregulował przez te usuniecie bledow , na benzynie jest gitarka.
jest ktos w stanie sie wypowiedziec ?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt lut 12, 2013 19:33
witam. Wskazuje wszystko na uszkodzoną sondę lambda. Upewnij się jeszcze miernikiem czy napięcie na niej oscyluje na rozgrzanym silniku
Pablolaby
Re: Temperatura , spalanie i falowanie obrotow
Post autor: Pablolaby » śr lut 13, 2013 04:48
sonda byla wymieniana
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 13, 2013 14:37
Pablolaby pisze:sonda byla wymieniana
To wcale nie oznacza, że no wiązka idąca do niej nie generuje tego błedu. Podstawową czynnością przed wymianą jakiegokolwiek czujnika/zaworu jest upewnienie się że wiązka elektryczna pomiędzy tym czujnikiem a sterownikiem jest ok.
Pablolaby
Post autor: Pablolaby » śr lut 13, 2013 15:00
dzisiaj znowu wyskoczył ten sam błąd tylko ze dopiska tym razem jest LIMITED
00561 mixture adaptation 14-10 adaptation (Limited) exceeded intermittent
pojade do znajomego przemierzyć tą sonde oraz czujnik temp. - dzownilem do znajomego to mowil ze sonde mierzyl i napiecia byly OK
mam tez taki efekt jak by sie benzyna nie dopalała i dopalała się dopiero w wydechu bo strzela mi z wydechu , wlasnie wtedy jak mam ten blad
auto stracilo sporo mocy przez to takze.
Pablolaby
Post autor: Pablolaby » czw lut 14, 2013 17:37
pojezdze kilka dni na benzynie , moze blad nie bedzie wyskakiwal , ponoc to na 99 % wina gazu i jego niedostosowania do pb
Pablolaby
Post autor: Pablolaby » ndz mar 03, 2013 06:13
Teraz temperatura w ogole mi sie nie podnosi albo podniesie sie do 50-60 stopni i jak daje gazu to ciagle opada .... a na postoju zagrzeje do 90 , ruszam jade i spada czasem do 0 kreski na wskazniku
marian6666
Post autor: marian6666 » sob mar 09, 2013 21:27
Sprawdź wtyczkę czujnika temperatury. Może nie ma tam styku i wariuje.
Wróć do „Benzyna”
