Rozrusznik
GolfikMKII
- Ma gadane
Rozrusznik
Witajcie
wczoraj odpalilem auto przejechalem z 5km i zgasilem pozniej gdy chcialem odpalic bylo tylko cyk i nawet nie zakreci. Co moglo sie stac? szczotki wygladaja na dobre
rozrusznik to BOSCH 0 001 12 003 jakies inne oznaczenie na nim to 055 911 023 K
mozna gdzies dostac szczotki ? mam silnik 1.6PN podejdzie od jakiegos innego modelu rozrusznik ?
i najwazniejsze czy rozrusznik ma swoj bezpiecznik?
Rozrusznik
Przyczyn może być kilka ;rozładowana bateria ,automat lub bendyks nie wyrzuca, a z tego co wiem to rozrusznik nie ma żadnego bezpiecznika
GolfikMKII
- Ma gadane
Rozrusznik
aku jest full takze to na pewno nie to, automat tj co ? bednix jest ok normlnie chodzi tylko cos mi sie zdaje ze nie zalacza napiecia do silnika albo nie wyrzuca nr 10 z tego schematu http://mk2.vwgolf.pl/porady/rozrusznik/1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Rozrusznik
chodzi ci o cześć 16 nie 10. Możliwe, ale jeśli słyszysz wyraźne "cyk" to raczej cewka działa. Możliwe jest uszkodzenie stycznika lub szczotek - trudno być pewnym bez rozbiórki rozrusznika. Jeśli masz czas to go rozbieraj, jeśli nie oddaj do zakładu specjalistycznego, porządnie zregenerowany przeżyje auto zapłacisz raczej nie więcej jak 150. Niby używki są tańsze - ale po regeneracji wiesz co masz.
GolfikMKII
- Ma gadane
Rozrusznik
ze tak powiem rozebralem ale ta dolna czesc gdzie jest bednix bo tam gdzie jest ta gorna i 3 sruby krzyzakowe nie moge odkrecic bo sruby sa rozwalone bo ktos juz rozkrecal. Ale chcialbym wiedziec jaki inne podejda slyszalem ze tylko od 1.6 i 1.8 ale od golfa III tez jakis podejdzie bo znalazlbym na allegro jakas uzywke albo u sb w sklepie kupil nowke za 150zl ale rozrusznik potrzebuje na juz.
aa i szczotki sa ok sprawdzalem dosc duze ladnie przylegaja przejscie na komutator jest
- Paweł Marek
Rozrusznik
Nówki zamiennika nie kupuj to jest kiepski wyrób. Tymi śrubami to się nie przejmuj, prawie nigdy nie puszczają po dobroci i trzeba użyć wiertarki, jedynie czasem wkrętak udarowy deje im radę. Pamiętaj o wymianie tulejki w obudowie skrzyni biegów jak będziesz zakładał sprawny rozrusznik
GolfikMKII
- Ma gadane
Rozrusznik
ok jutro jade do tuning shopu czyli na zlom mzoe cos dorwe bo z mojego chyba nici cos mi sie zdaje ze nie uratuje go
