[BORA] Przerywa
LopezoS
[BORA] Przerywa
Post autor: LopezoS » wt lut 12, 2013 21:17
Witam:) Otóż dziś udaje się po waszą poradę, ponieważ od weekendu Bora ma jakiś dziwny odpał. A mianowicie zaczeła przerywać.. Na początku problem występował jedynie na 2, ale zauważyłem dziś, że na 1 i 3 też sie to dzieje tylko, że jest to dużo mniej wyczuwalne niż na 2 gdzie przerywanie jest ostre,, ;/ Aa dzieje się to podczas przyspieszania miedzy 1.700obr-2300obr. Lecz gdy wcisne od razu pedał gazu mocniej przerywanie jest równie niewyczuwalne.. nie mam pojecia co jej jest i dzieje sie tak od weekendu.
Ponadto dzis tak jak by przy przednim lewym kole coś mi hm.. "brzeczy".. tzn jest to takie rytmiczne bzzz i wrazz przyspieszaniem coraz częściej słychać o bzz, na wysokich obr jak puszcze gaz to go nie slychac na niskich cały czas słychać i z każdym wcisnieciem sprzęgła też słychac..
Nie mam pojecia co jej jest, więc proszę o pomoc was :) Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością :)
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
marcin7x5
[BORA] Przerywa
Post autor: marcin7x5 » śr lut 13, 2013 14:39
Lepiej szybko sprawdź skrzynię a dokladnie nity na mechanizmie róznicowym. Często własnie szarpanie w tym przedziale obrotów jest oznaką ścinąjących się nitów.
LopezoS
Re: [BORA] Przerywa
Post autor: LopezoS » śr lut 13, 2013 17:10
A jakim sposobem mogę to sprawdzić ?
I co mi grozi gdy będę dalej jeździł z tym problemem ?
marcin7x5
[BORA] Przerywa
Post autor: marcin7x5 » pt lut 15, 2013 12:28
Jeżeli ścinają ci sie juz nity to najszybszym sposobem sprawdzisz to spuszczając olej ze skrzyni. Jeżeli nie będzie w nim żadnych opiłków lub nawet kawałków metalowych to jest jeszcze szansa, że skrzynia jest ok. Co się stanie jak puszczą nity - dziura w obudowie i olej na ulicy. Poczytaj na forum o tych nieszczęsnych nitach oraz o objawach jakie są własnie przy tych felernych skrzyniach.
