Jak podlączyć wzmacniacz
- MichalMys1
Witam,czy mógłby ktoś opisąc krok po kroku albo zapodać jakiś link jak podłączyć wzmacniacz samochodowy(gdzie jaki kabelek itp).Nigdy nie miałem z tym styczności wieć boje sie podłaczać bez jakiegokolwiek instruktarzu(zdjecia były by bardzo pomocne).Z góry dziękuje.Pzdr
- MrSalieri
Wielkiej filozofi nie ma.
Na wzmacniacz musisz podac zasilanie czyli plus minus( na zdjeciu czerwony i brazowy przewod) i sygnal z radia przewod o nazwie reomote (przewod niebieski). To jest konieczne aby wzmacniacz sie wlaczyl. Aby cos zagral musisz podac mu sygnal z radia np przez przewod RCA (czincz) oraz podpiac glosniki.
Na wzmacniaczu masz wszystko zaznaczone. Nie pomyl tylko + z - a bedzie wszystko dobrze.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- MichalMys1
- MrSalieri
+ ciagniesz prosto z akumulatora - tez sie powinno ale dopuszczalne jest podlacznie np gdzies do karoseri w bagazniku oczywiscie z zachowaniem dobrego styku tego polaczenia.okulik pisze:na wzmacniaczu jest + podlaczasz do plusaMichalMys1 pisze:a do akumulatora podłaczam do + czy --??
- podlaczasz do minusa
a tu masz tabelke jaka powinna byc grubosc kabla w stosunku do dlugosci, od oku do bagaznika 5m smialo styknie
