1.6 AFT 101 KM - Muli podczas dodawania gazu
S_E_B_A
Post autor: S_E_B_A » czw lut 14, 2013 11:54
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z moim golfikiem. Podczas dodawania gazu autko zaczyna mulic tak jakby nie dostawało odpowiedniej ilości benzyny. Golfik posiada instalację LPG lecz po przełączeniu właśnie na gaz sytuacja się normuje. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa lecz dalej dzieje się to samo. Dzis rano podpiąłem Vag'a i wykrył mi następujące błędy:
Przed odpaleniem auta:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01243 - Intake Manifold Changeover Valve (N156)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Po odpaleniu auta:
16-00 - Signal Outside Specifications
Błędy od 01249-01252 podobno to normalne w aucie z instalacją gazową (?). Czytałem wiele na ten temat i jednym z wniosków jakie mi się nasunęły to uszkodzony przepływomierz. Na allego właśnie znalazłem używkę identycznego przepływomierza (Hitachi) jak mój za 70 zł.
Proszę o waszą ocenę sytuacji :)
Pozdrawiam :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 14, 2013 21:16
zanim go kupisz to swojego przemyj wacikiem bo pewnie jest zabrudzony proszę http://www.toledoclubpolska.pl/printvie ... ecaa820ed8" onclick="window.open(this.href);return false;
S_E_B_A
Re: 1.6 AFT 101 KM - Muli podczas dodawania gazu
Post autor: S_E_B_A » pt lut 15, 2013 10:03
Właśnie jestem po wyczyszczeniu przepływomierza i dalej to samo . . Odłączyłem kostkę od przepływomierza i nie widzę różnicy w pracy silnika . .
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 17, 2013 18:52
sprawdź ciśnienie paliwa
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 18, 2013 15:23
Sprawdź jeszcze czujnik halla w aparacie, polecam metodę z diodą i bateryjką
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
