jak dokręcić plastik o który spoczyta tylna półka
W bagażniku po stronie pasażera rusza mi się plastik ten o który spoczywa (po obu stronach) tylna półka. Lata zwyczajnie na dołąch ale nei widzę śrub aby go dokręcić? Czy są gdzieś pochowane?? Pod tylnym boczkiem??
z tego co pamietam, to nie ma tam zadnych srub, to wszystko jest na takie jakby uchwyty, jak zdejmiesz boczek z bagaznika to powinienes zobaczyc
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
sa tam 2 nakretki na klucz 10tke chyba jak pamietam. musisz sciagnac boczne poszycie bagaznika i pod tym poszyciem zobaczysz 2 wneki w ktorych sa owe nakretki.... wiem ze tak jest bo juz kilkukrotnie to demontowalem
jedna dodatkowa sruba znajduje sie na wysokosci lampy tylnej, gdzie laczy sie z obudowa- plastikiem- wzdluz zderzaka tylnego...
Dzieki wielkie psrawdze ale jutro bo dzisiaj poniedziałek i będę wedle przesądu cały tydzień się z tym bujał.
@eFIeLiPeO
czy mógłbyś podać jakąś fotkę bo znaleźć nie mogę tych śrub.dzięki
Nie mam zadnych fotek niestety... jutro machne jak co... po obu stronach polki masz te czarne plstiki na ktorych ona spoczywa. jak zdejmniesz z lewej i prawej strony poszycie bagaznika- materialowe i zaglebisz glowe w te wneki to musisz zobaczyc po 2 nakretki na strone- one trzymaja te czarne plastiki od polki i scianki boczne, gdzie sa tylne pasy bezpieczenstwa...
