[mkII] Drżąca szyba
futrzak
[mkII] Drżąca szyba
Post autor: futrzak » śr sty 12, 2005 12:57
Witam!
Mam mały, acz denerwujący problem. Podczas jazdy w drgania wpada mi szyba w drzwiach kierowcy. Jest to mało przyjemne. Czy jest jakiś sposób aby wytłumić szybę? :otepienie:
Borys
Auto: VR6T
Re: Drżąca szyba
Post autor: Borys » śr sty 12, 2005 13:25
futrzak pisze:Witam!
norma w MKII, mozna cos mieszac z prowadnicami ale to na krotką mete wychodzi,
mam to samo
www.vrservice.pl
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » śr sty 12, 2005 14:13
no ja mam ten sam problem - zastanawiam sie czy wymiana uszczelek by nie pomogla, swoja droga dolne uszczelki mam tak odchylone od szyby, ze jak pada deszcz to mi woda leci w drzwi :( i przeraza mnie to!
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sty 12, 2005 14:25
rowniez tam mam, ze mi szyba drga :( a uszczelki misie tak pokurczyly, ok 2 cm ze przy kazdym myciu auta czy deszczu mam pieknie zalana tapicerke. musze polozyc pozadnie folie miedzy drzwi a tapicerke :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » śr sty 12, 2005 14:51
narazie wymienie te uszczelki :) i mam nadzieje, ze to pomoze, jak nie, dam wam znac i bede kombinowal dalej :)
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sty 12, 2005 14:57
ja jak pytalem o uszczelki w takim jednym sklepie z uzywkami to mi koles powiedzial ze uzywane w dobrym stanie to ciezko dostac a nowe to kosztuja tyle ze glowa boli :(
lukimaster
Post autor: lukimaster » śr sty 12, 2005 15:52
wow.to jednak niejestem sam.mi tez 'drga'szyba od kierowcy,ale tylko wowczas gdy jest lekko spuszczona,szczegolnie jak jade po dziurach jest to bardzo drazniace :grrr: poprzedni wlascicie,probowal chyba z tym walczyc,bo sa zalozone takie plastikowe owiewki(made in west germany :bajer: ),ja znalazlem inne rozwiazanie-dalem przyciemnic szyby i juz ich nie spuszczam :grin:
Ciukier
Post autor: Ciukier » śr sty 12, 2005 16:18
Ja mam też to samo :goof:
Demoonek
Post autor: Demoonek » śr sty 12, 2005 18:27
ok a teraz inaczej, nie drga mi szyba lecz mam pytanie?: jak zaczynam spuszczac szybe w dol to na pocztaku jest takie stukniecie jakby szyba pekla (jak wychodzi z gornej uszczelki) czy to moze byc wina krzywo usadowionej szyby po wymianie mech. od ponoszneia szyb? nie wiem jak bylo na poczatku bo jak kupilem furke to mech byl juz padniety. Wym. mech. takze z drugiej strony i niema tego efektu.
Ari
Post autor: Ari » czw sty 13, 2005 00:35
Problem drzacej i brzeczacej szyby zalatwilem podkladajac pod uszczelke w prowadnicy cienki pasek gumy z detki od roweru,,,naprwde pomoglo bo znalezc takie cos do I-ki to chyba graniczy z cudem...
stary123
Post autor: stary123 » czw sty 13, 2005 14:08
Też miałem taki problem ale podciągnąłem linkę od opuszczania szyby - jest taka plastykowa nakrętka trzeba dobrze naciągną linkę i problem znika. Niestety po pewnyum czasie nakrętka samoczynnie się poluzowałą i znowu drży.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
lukchol
Post autor: lukchol » pt sty 14, 2005 19:53
mam u siebie to samo, tez szyba od kierowcy, ale zauwazylem ze szyba od pasazera jest nieorg i nie drzy, moze chodzi o grubosc szyby zeby lepiej dociskala, chociaz szyba pewnie tez swoje kosztuje.pzdr
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pt sty 14, 2005 21:03
Ari pisze:Problem drzacej i brzeczacej szyby zalatwilem podkladajac pod uszczelke w prowadnicy cienki pasek gumy z detki od roweru,,,naprwde pomoglo bo znalezc takie cos do I-ki to chyba graniczy z cudem...
mam to samo w mk3 :chytry: , przetestuje ten pomysl z dentka
lukimaster
Post autor: lukimaster » pt sty 14, 2005 21:56
proponuje wyslac list protestacyjny do VW,niech cos zrobia z tymi szybami,bo czasami nerwicy sie mozna nabawic :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
