centralny mk2
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
centralny mk2
witam mam pytanie w moim mk2 mam jakies silkowniki ale kabel jest uciety i ciekawi mnie mnie czy da sie cos dokupic zeby dzialal centralny czy trzeba kupic noey kpl dodam ze idzie 5 kabli do kazdego silownika auto 3 drzwiowe pozdrawiam
centralny mk2
czyli masz do drzwi założone mastery , czyli siłowniki pięcio przewodowe po to abyś mógł otwierać centralny z obu stron , wystarczy dokupić centralkę i już , o ile siłowniki sprawne , masz tam zielony i niebieski przewód , podłącz do nich 12 V i zobacz czy zadziałają , jak nie, to zmień plus z minusem , kable czarny - biały - brązowy są do krańcowek w siłowniku
- Grzechotnik
centralny mk2
wiec tak wiazka byla dorabiana przy siowniku byly dwie kosci biala 3 piny brazowa 2 piny pod brazowa zmienialem biegunowosc i dzialaja z tym ze silownik pasazera wciagnie i trzyma nie da sie wyciagnac czyli ok sprawny dziala w dwie strony a natomiast kierowcy wciagnie ale palcami idzie go wyciagnac nie wiem czy tak ma byc.
dodam ze mam kluczyk scyzoryk z passata i chciak\lbym miec mozliwosc dodatkowego otwarcia bagaznika i ty mije pytanie kupic calosc czy jak ? ma ktos takiego w mk2?? pozdrawiam
- Grzechotnik
- Grzechotnik
centralny mk2
co sadzicie o tym?
http://moto.allegro.pl/najlepszy-centra ... 32170.html" onclick="window.open(this.href);return false;
centralny mk2
dobry , można zakładać , choć nie lepiej jest już założyć kompletną centralkę z alarmem ? parę złotych droższe , a masz już w tym wszystko
- Grzechotnik
centralny mk2
np . to http://moto.allegro.pl/alarm-samochodow ... 86556.html" onclick="window.open(this.href);return false; , ale jest tego cała masa do wyboru , tylko jest jedno ale , wybieraj taki co ma informowanie kierunkowskazami na dwóch kablach , nie na jednym , czyli ma mieć wyprowadzenie na prawy i lewy kierunkowskaz osobno , bo jak kupisz na jednym wyprowadzeniu , to będziesz się bawił podpinaniem diod
- Grzechotnik
centralny mk2
a co myslisz zeby do c. zamka dodac to? http://moto.allegro.pl/markowy-modul-do ... 94000.html" onclick="window.open(this.href);return false; mam szyby od seicenta
centralny mk2
nie ma żadnego problemu żeby podpiąć domykanie szyb , domykaniem steruje impuls ten sam co centralnym zamkiem
- Grzechotnik
centralny mk2
http://moto.allegro.pl/modul-domykania- ... 89235.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli tego moge kupic i to http://moto.allegro.pl/najlepszy-centra ... 32170.html" onclick="window.open(this.href);return false; i bedzie dzialac rozumiem
- Grzechotnik
centralny mk2
ok to zamawiam dzieki mis fazi za pomoc
dla ciebie ps odezwe sie jak nie dam rady podpiac tylnej klapy:)
