kontrolki licznika
- maniek11001
kontrolki licznika
Witam wszystkich na tym forum mam taki problem podczas grzebania w kablach ob radia zrobiło się chyba jakieś zwarcie taki cienki żółto czerwony kabelek dotkną do innego i okazało się że przy próbie odpalenia nie pali się żadna kontrolka auto nie chce zapalić wszystkie bezpieczniki sprawdzone i ok.licznik pokazuje tylko godzinę i kilometry nie można przełączyć na spalanie i inne tam .Światła kierunki podświetlanie zegarów i cała reszta działa
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
kontrolki licznika
Sprawdz bezpiecznik nr 37 i zobacz czy dochodzi do niego napiecie jak masz wlaczony zaplon.
- maniek11001
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
kontrolki licznika
maniek11001, obejrzyj jeszcze bezpiecznik 11 i sprawdź czy po przekręceniu zapłonu pojawia się napięcie na pinie 1 niebieskiej wtyczki licznika.
- maniek11001
kontrolki licznika
zerknę jutro bo dziś pużno i zimno a jag by nie było to gdzie szukać dalej ,może jakiś przekażnik jest za to odpowiedzialny
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
agrala
kontrolki licznika
Przewod o ktorym piszesz - ze zrobilo sie na nim zwarcie to przewod od styku S i jest on na bezpieczniki nr 37.
Bezpiecznik o ktorym pisze hayperekpo, jest bezpiecznikiem zasilajacym licznik po stacyjce (styk 15).
Robiac zawarcie na styku S nie powinien poleciec bezpiecznik nr 11tylko 37 ale warto sprawdzic bo objawy sa wtedy identyczne z Twoimi.
Stacyjka wyglada na sprawna skoro wszytsko inne dziala.
- maniek11001
