cisnienie..jak sparwdzic najprosciej
- doktor200
witam ja sprawdzic domowymi sposobami cisnienie jakie wydaje moja sprezarka, chodzi mi oto zebym niemusial jechac na warsztat i placic za pomiar
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9203/grbx9.jpg[/img]
- zaprzal
- VW Baron
doktor200, przecinasz przewodzik ktory idze z gory pompy wtryskowej do kolektora i tam sie wpinasz... jesli masz pompe bez takiej gruszki i przewodziku to wtedy masz zaślepione miejsce na kolektorze i tam go podlaczasz
Ostatnio zmieniony ndz maja 28, 2006 21:05 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- szerszeniak
tylko skala musi być nie za długa do około 2-3bar 0,3MPa
na forum są zdjecia uzyj opcji szukaj to pewnie znajdziesz
doktor200, musisz miec dosyć długi przewód zeby starczył z pod maski przez okno do wnetrza auta bo pomiaru dokonuje sie podczas jazdy
najlepiej któryś z wyzszych biegów 3,4,5 obroty powyzej 2000 i cały gaz moze być pod górke jeszcze lepiej
pompy wtryskowej chyba tak sie określa tę część?zaprzal pisze:idze z gory pompy paliwa
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- szerszeniak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
