Pytanie o obudowe filtra kabinowego [MK3]
witam, kupilem od niemca golfa III 1.4 z 11.93
mam taki problem iz niemcowi zalal sie srodek przez wlasnei ten filtr wlasnie ( w dolnych tunelach doprowadzajcych cieple powietrze na nogi pasazerow z tylu woda jeszcze byla)
jak kupilem auto to musialem skladac srodek gdtyz niemiec wszystko wymontowal w celu suszenia.
gdy kupilem auto nie mialo wycieraczek z prozdu zamontowanych ani podszybia tego plastikowego pod maska a obudowa filtra kabinowego byla zakryta workiem
teraz w koncu przejde do moejgo pytania...
mianowicie czy wystarczy kupic nowy filtr wlozyc go tam i zalozyc to podsybie cale czy jeszcze musi byc jakas obudowa gorna tego filtra czy to zadanie spelnia to podszybie plastikowe? nie chce aby mi zalalo samochodu tak jak niemcowi, prosze o odp.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
ja u siebie ma założone właśnie te podszybie plastikowe i ono spełnia te zadanie aby woda ci sie nie dostawałaBritisz pisze:mianowicie czy wystarczy kupic nowy filtr wlozyc go tam i zalozyc to podsybie cale czy jeszcze musi byc jakas obudowa gorna tego filtra czy to zadanie spelnia to podszybie plastikowe
- Kuntekinte
filtr kabinowy
jak masz filtr prostokątny to powinna być jeszcze taka plastikowa objemka,która zakładasz na ten filtr żeby nie wypadł.A plastikowe poszybie spełnia role osłony przed deszczem i wodą
Jest taki palstik w który wkładasz filtr. Wyglada to dokładnie jak plastikowa ramka. Musisz tez dorwac ten palstik z podszybia bo inaczej bedzie Ci cały czas zalewac.
http://vw2.info/vwforum/pp/filtr.html
http://vw2.info/vwforum/filtr.htm tu lepiej wida ten plastik tylko ze to MKII
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
