mijania a drogowe
hard87
mijania a drogowe
Post autor: hard87 » pn lut 18, 2013 20:08
witajcie, Koledzy mam takie małe zapytanie i od razu zaznaczam nie jestem zbyt dobrym elektrykiem :jezor: i wolałbym żeby moj problem został dobrze opisany mianowicie posiadam lampy H1+H1 w tym że mijania mam w soczewce a drogowe zwykłe, chodzi mi oto że chciałbym zrobić sobie taki "bajer" że przy wl. świateł drogowych nie gasły mi mijania bo aktualnie mi gasną czy można cos takiego zrobić??
Zico63b
mijania a drogowe
Post autor: Zico63b » pn lut 18, 2013 20:12
Tak, można. Szukamy "Zworka" lub "Reflektory Look4", np.:
http://www.golf3.pl/topics4/reflektory- ... 938778f2a3" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
mijania a drogowe
Post autor: ssarna1 » pn lut 18, 2013 22:01
MK3 ADZ->AGU
hard87
mijania a drogowe
Post autor: hard87 » wt lut 19, 2013 19:42
Zico63b, no podziękował za twój opis dosyć obszerny:] ale przeczytany cały, doszedłem do wniosku że "zmostkuje" ten przekaźnik nr 10 bo kurcze niechce tam nic grzebać przy kostkach w stacyjce :jezor: :kac: , a co powiecie że zamiast tej blaszki bo nie wiem gdzie taką mialbym nabyć wsadziłbym przewód, zadziała to tak?:]
Zico63b
mijania a drogowe
Post autor: Zico63b » wt lut 19, 2013 20:02
Zadziała, to znaczy zaświeci, NA CHWILĘ - później wypali styki w skrzynce. Tam płynie wszak ok. 10 amperów prądu! Styk musi być doskonały, inaczej zacznie się "spawarka" i wówczas :ass: bo dojścia do styków nie ma.
Rada jest na to taka: kupujemy DWA konektory "męskie", zwężamy lekko by tylko weszły i dolutowujemy, w ostateczności zagniatamy, na 5. centymetrowym kawałku przewodu 2,5mm i konektory wkładamy w określone pola skrzynki. Konektory można też użyć z jakiegoś "złomowanego" przewodu z samochodu czy serwisu do kawy (bo i one miewają takie konektory).
A już ideałem jest udać się do dekarza czy po naszemu (po Śląsku) "rynniorza" i niech z blachy mosiężnej czy miedzianej wytnie taką zworkę. Ile to roboty? "Minuta osiem"!!!
Popatrzmy uważnie: to nie musi być kształt "C", tylko Volkswagen tak ładnie zrobił, by jeszcze na to móc włożyć przekaźnik przeciwmgielnych. Koledze wystarczy prosty odcinek wąski na wymiar otworu w skrzynce.
ssarna1
mijania a drogowe
Post autor: ssarna1 » wt lut 19, 2013 20:21
O ile nie ma przeciwmgŁOWYCH, bo jeśli są to jest tam zworka, gniazdo nie jest puste i trzeba dać w kształcie "C"
ps. jeśli będziesz robił zworkę to zrób sobie konektory tak samo szerokie jak miejsca na nie, ta zworka jest ori z projektorów ale nie spełnia funkcji bo się wypina - wsuwki są za wąskie.
MK3 ADZ->AGU
hard87
mijania a drogowe
Post autor: hard87 » wt lut 19, 2013 21:19
Zico63b, szkoda że mamy do siebie kawałek bo bym cię "wynają" na ta robotę hehe oczywiście 4 pak by poleciał bo widzisz nie chciałbym żeby moja perełka nie poszła z dymem. Dla Zico63b, i ssarna1, lecą + za fatygę
