grill na grube żebro i jaka średnica lamp dalekośniężnych??
- grzesiek1524
Witam! Niewiem czy w dobrym dziale pisze ale z tego co tu szukałem to wydaje mi się że tu powinien być jeżeli nie prosze o przeniesienie w dobre miejsce
Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tymi grillami
bo z tego co wiem to są z lampami o średnicy 14cm;15cm;17cm ( grill na 4 lampy) czy one różnią się całym grillem czy samymi otworami na lampy (mówię tu oczywiście o grillu na grube żeberko) bo już sam niewiem jak to jest
czy na grube żeberko były tylko z kloszami o średnicy 14?
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian_piaski
na pewno były conajmniej 2 wymiary lamp w najpopularniejszych atrapach- chyba 13.5cm i 16.5cm . Konstrukcja mocowanie jest te same, czasem halogeny miały dodakową obudową od wewnątrz ale rozstaw mocowań jest ten sam.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
