Jak wyłączałem i włączałem radio przyciskiem od głośności to za każdym razem żądało kodu !!!!! Wiec wymiękłem proszę o pomoc . Korzystałem ze schematu pinów http://djlj24.fm.interia.pl/kable/isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <ost. rysunek na dole> Może trzeba jeszcze pin 5 zamienić miejscami ??? pozdrawiam
Radio Gamma Blaupunkt problem po wyciagnieciu kluczyka
Witam forumowiczów
Mam mały problem z zakupionym przeze mnie radiem oryginalnym Gamma Blaupunkt . Podczas podłączenia radyjka pierwszy problem jaki mnie napotkał to był problem z central zamkiem
Przełożenie pinów 4 ze 7 pomogło ,ale radio same się nie wyłączało po usunięciu kluczyka ze stacyjki
VW ROOLEZ
Kolego a pin A5 podłaczyłeś ?
Poprawne podlaczenie zasilania do gniazda ISO:
pin A4 - Skontakt (stacyjka KL15)
pin A7 - (+12V)
pin A8 - masa
nie zapomnij o pin A5 (Code) tu tez ma byc podane 12V.
Jesli miałeś nie fabryczne radio wcześniej to pewnie ktoś wypiął ten kabel ale przy Gammie musi byc podłaczony
pin A7 - (+12V)
pin A8 - masa
Może to i głupie pytanie, ale zatwierdzasz ten kod po wklepaniu do radia?
MSŚ
pin A5 jest !!!! kod tez zatwierdzam bo RMF FM gra
VW ROOLEZ
Masz źle podłaczone radio ,daj zdjęcie lub cokolwiek z naklejki radia odnośnie pinów zasilania.
Witam edzio jutro podesle zdjecie z radia pozdrawiam
VW ROOLEZ
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Radio Gamma Blaupunkt problem po wyciagnieciu kluczyka
Powinno byc tak. Jezeli nie jest to zmien ze soba te 2 przewody.
Tu masz zdjecie
http://imageshack.us/photo/my-images/835/radiosy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz zdjecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
