Montaz czujnikow VDO 16VT
Forum techniczne związane z silnikami 16V
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » wt lut 19, 2013 11:38
powie mi ktos gdzie i jak zamontowac czujniki VDO od zegarow.
cisnienie oleju i temp :)
silnik 16vt z 9a i kr.
bo ja nie mam bladego pojecia gdzie je sie montuje :(
bo kable + i - to pod napewno pod byle jaki plus i minus i dzialaja tak ? czy wszystko po kluczyku musi isc?
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
szypki
Post autor: szypki » pn mar 04, 2013 22:10
temp. oleju wkręć w podstawe filtra oleju o ile masz miejsce. z ciśnieniem Ci nie pomogę bo sam nie wiem i szukam też odpowiedzi na te pytanie. Zasilanie na zegarki puść masę na stałe a + z stacyjki żeby ci prądu nie ciągneły bokiem
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn mar 04, 2013 22:23
ja dostalem na vwzone odp na to :)
mlody_mk2 pisze:żeby ciśnienie oleju podłączyć musisz mieć bańke http://20vturbo.pl/190-233-large/czujni ... -facet.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i wkręcasz ją w miejsce jednego z czujników ciśnienia oleju. Temperature oleju masz czujnik w głowicy czyba z tyłu po prawej stronie..
szypki
Post autor: szypki » czw mar 07, 2013 01:03
ale ktore czujniki w glowicy są od oleju bo nie chcę wkręcać bańki w podstawe. No tak zapomniałem o czujniku z tylu glowicy, ja mam podstawe z mk1 gti z chlodnicą i tam jest miejsce na czujnik temp.
dropsik9977
Re: Montaz czujnikow VDO 16VT
Post autor: dropsik9977 » czw mar 07, 2013 16:57
szypki pisze:ale ktore czujniki w glowicy są od oleju bo nie chcę wkręcać bańki w podstawe. No tak zapomniałem o czujniku z tylu glowicy, ja mam podstawe z mk1 gti z chlodnicą i tam jest miejsce na czujnik temp.
jaki i gdzie to nie mam pojecia ;p
bede musial tez sam szukac jaki wykrecic
a ja mam chlodnice oleju i w podstawie nie bedzie napeweno miejsca na taka banke
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw mar 07, 2013 18:11
z tyłu w głowie masz dziurę olejową(tam chyba seryjnie jest czujnik temp oleju mfa) tam na pewno podejdzie ci ta bańka dzura jest na wysokości aparatu zapłonowego na rogu głowicy po str wydechu.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Wróć do „16V”
