Dziwne stukanie z przodu
Otóż mam pewien problem od kilki dni w moim golfie slysze jakies dziwne stuki z lewej strony.Dzieje sie to np jak ruszam i zmieniam biegi i sluchac stuk.albo jak jade dodam gazu i szybko puszcze to cos stuknie.Co to moze byc?Prosze o pomoc.
- forevwers
Re: Dziwne stukanie z przodu
poduszki pod silnikiem/skrzynia biegow do wymianymarzyciel pisze:Witam
szkrzynia raczej nie bo to nie stuka caly czas.tylko np gazu dam i puszcze to cos stuknie.mysle ze jest gdzie luz i stuka tylko nie wiem na czym:/
- forevwers
przeciez pisze wyraznie ze poduszki pod silnikiem LUB (/) skrzynia biegow albo jedne i drugie. Wjedz na kanal i poogladaj, poruszaj silnikiem to sie przekonasz.
a powiedz mi sa trzy poduszki jedna z przodu a reszta gdzie?bo nie wiem jestem zielony w tych sprawach
- forevwers
jak wejdziesz pod auto to zobaczysz. jedna z tylu od str przegrody a 2 przy skrzyni biegow. tez z kanalu wszystko widac. No i ta z przodu.
- forevwers
Odp: Re: Dziwne stukanie z przodu
poszukaj w technicznym. jest chyba porada i foty wszystkich poduszekmarzyciel pisze:masz moze jakies fotki? bo kurcze na kanal to nie mam dzis gdzie jechac
Wysłane z mojego GT-I8160
kolego poduszki to raz a dwa zobacz czy ci sie nie odkreciła ktoras poducha od amorka ja tak miałem okazało sie ze sie odkreciła sruba tak dziwna co jest w poduszce zdejmij talerzyk amorka na gorze i zobacz u mnie okazało sie ze i sprezyna była peknieta i takie dziwne stuki chodz nie zawsze wymieniłem sprezyny koszt 160 zł i poduszki amorka ja akurat płaciłęm po 27 zł lamfoldera bo poducha jest razem z łozyskiem w srodku
sproboj reką unieśc motor do gory z przodu silnika kolo poduszki i zaobserwuj ruch poduszki jesli sie rusza duzo to jest oberwana pozniej tak samo sproboj w miejscu poduszki skrzyni.Ale mi sie wydaje ze ci puka przegób na polosi ma za duzy luz na wieloklinie i albo przegobo wymiany albo połoska to trzeba wtedy rozebrac i zaobserwowac.pozdro
