Problem z przednimi wycieraczkami MK4
DaaN
MK4 lover
MK4 lover
Post autor: DaaN » wt lut 19, 2013 19:55
Mianowice wycieczeraczki działają tylko na 3 i 4 przełożeniu(szybkości) na 1 i 2 nie działają w ogóle czasami zdarza się tak że zatną się w połowie i nie działają w ogóle dopiero po chwili zaskakują czym to może być spowodowane i jak to naprawić?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lut 19, 2013 21:16
Może nawalać przekażnik od wycieraczek , dobrze by było podmienić od kogoś dla sprawdzenia
TomaszS
Post autor: TomaszS » wt lut 19, 2013 21:53
Podepne Sie do tematu.... U mnie wygląda to tak że nie zatrzymują Sie wycieraczki... Jedyny sposób na jazdę w tej chwili to ustawienie na max czas opóźnienia( dobrze że pogoda lekko deszczowa )
W momencie tej małej przerwy między zatrzymaniem a ruszeniem wyciraczek "cyka" przekaznik (nr. 389) więc obstawiam że to przekaznik padl... Jutro będę wiedział więcej
Pozdro
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 20, 2013 06:53
TomaszS, o ile się nie mylę to w mk4 przekaźnik od wycieraczek ma nr 377 wersja standard, 378 ze spryskiwaczami refl., 192 z czujnikiem deszczu
TomaszS
Post autor: TomaszS » śr lut 20, 2013 10:11
Przekaznik z mojego golfa miał duży nadruk 389, 16 pinow
TomaszS
Post autor: TomaszS » czw lut 21, 2013 20:32
Wybaczcie ze post pod postem ale pytanko mam
w mk4 jak wszędzie piszą powinienem mieć przekaźnik wycieraczek nr 378(mam spryskiwacze refl.)
obecnie mam 389 ktory sie zepsul (prawdopodobnie)
mogę od ręki dostać z oznaczeniem *603
i pytanie brzmi czy 389 (4b0955531C) to ten sam co *603(4b0955531E) i 378(nr nie znam:P)
EDIT:
Byłem dziś w ASO i wg vin-u powinienem mieć przekaznik 389 a nie 378... Z braku 378 wlozylem 603
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » sob lut 23, 2013 14:30
sprawdz czy aby sie nie zatarł machanizm ktory jest pod podszybiem. zdejmij wycieraczki, podszybie, odlacz naped i sprawdz czy wszystko chodzi bez zaciec. daj znac jak poszlo
vwbartus
Post autor: vwbartus » pn lut 25, 2013 03:12
TomaszS, i co działa ? był to przekaźnik ??
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
