Witam ponownie. Mam taki mankament ze boczki w drzwiach na dole jak są te łapki czarne to jak założę tapicerkę to po krótkim czasie wypadają i wygląda jak by tapicera była za mała. Da się to jakoś naprawić albo coś z tym zrobić?
Dodam, że to jest tapicerka "plastikowa" tylko zwykła i nie jest od spodu zamoknięta i te miejsca na zaczepy są oki
Boczki w drzwiach nie czymaja sie na dole
spiderekkk
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
wypada czyli odchodzi od drzwi ze masz szpare na dole czy boczek jest niżej niż te łapki plastikowe? Bez wycięcia bloczków ciężko aby wypadało, masz te 4 wkręty po bokach?
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
spiderekkk
Re: Boczki w drzwiach nie czymaja sie na dole
wkręty są wszystkie, jak postawie boczek na łapkach i wsunę górę to się mieści i trzyma ale tylko na parę zamknięć drzwi bo potem wyskoczy i odstaje od drzwi rączka też jest przykręcona i plastik od klamki, bo reszty niema bo elektrycznemarcinek84 pisze:wypada czyli odchodzi od drzwi ze masz szpare na dole czy boczek jest niżej niż te łapki plastikowe? Bez wycięcia bloczków ciężko aby wypadało, masz te 4 wkręty po bokach?
--==:spider:==--
- marcinek84
a może te plastikowe łapki ktoś wygial w dół i nie trzyma tak mocno.
spiderekkk
no nie sadze bo wymieniałem je i wybrałem te najlepiej wyglądające...marcinek84 pisze:a może te plastikowe łapki ktoś wygial w dół i nie trzyma tak mocno.
--==:spider:==--
