Otwieranie szyb przy otwarciu drzwi w MKIV
djchopin
Post autor: djchopin » śr lut 20, 2013 11:51
Witam. Mam nadzieje, że piszę w dobrym dziale.
Proszę o pomoc i sugestie w rozwiązaniu pewnego problemu jaki mam z moim Golfem od wczoraj.
NIe wiem jak u Was ale u nas napadalo wczoraj trochę śniegu. I tak po pracy zszedłem do auta, otwarłem najpierw je z pilota centralnego a następnie jak zawsze otwarłem drzwi od strony kierowcy. I tym właśnie momencie obie szyby w moim 3 drzwiowym MKIV się otwarły zjeżdzając całkowicie i chowając się w drzwiach. No i śnieg... buch.. do auta :// Ale nie w tym problem bo z nim dam sobie rade.
Moje pytanie brzmi następująco- co się stało z tymi szybami, że same się otwierają jak tylko otworze drzwi kierowcy i nawet nie zdąże wsiąść do auta?
Później jak próbowałem zrozumieć problem zauwazyłem że jak otworze drzwi tylko z pilota nie otwierając fizycznie drzwi- wszystko jest ok- szyby stoją w miejscu. Dopiero jak ruszę za klamkę żeby drzwi otworzyć, obie szyby opadają na dół.
Wszystko jest ok również w chwili gdy otworze centralnym zamkiem a w aucie otworze drzwi od pasażera. Wtedy jest ok. Ale jak nawet przy tych otwartych podchodzę od strony kierowcy i otwieram jego drzwi, szyby znowu się otwierają.
Gdy wcześniej tak nie było. Macie pomysł jak sobie z tym poradzić bo nie ukrywam że troszkę mnie to denerwuje.
GG - 2741527
Skype - djchopin
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 20, 2013 19:02
A możesz zakluczyć drzwi kluczykiem bez pilota? bo albo coś sie dzieje w zamku z zamykaniem i otwieraniem z funkcją domykania szyb z kluczyka albo kable masz przewalone miedzy słupkiem a drzwiami!
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr lut 20, 2013 20:35
djchopin, masz aktywne automatyczne otwieranie/domykanie szyb. Prawdopodobnie masz jakieś zwarcie w obrębie zamka drzwi kierowcy i po otwarciu drzwi idzie sygnał tak jakbyś przekręcił zamek w drzwiach do otwierania i przytrzymał - skutkuje to opisanym przez Ciebie zjeżdżaniem szyb w dół.
Strzelam, że albo zamek się zawilgocił, albo to wina słynnych "zimnych lutów".
muszkatobiasz pisze:kable masz przewalone miedzy słupkiem a drzwiami!
Jeśli ma ori szyby elektryczne, to między słupkiem a drzwiami leci tylko +,-, podświetlenie przycisków i dwa kabelki od CAN'a. Gdyby któryś z nich był uwalony, to szyby ani by drgnęły, uwierz :bajer:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr lut 20, 2013 22:59
Myślałem że nie wszystkie mk4 miały CAN
MK3 ADZ->AGU
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw lut 21, 2013 13:29
ssarna1 pisze:Myślałem że nie wszystkie mk4 miały CAN
Nie myl CAN'a komfortu z CAN'em silnika :bajer:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw lut 21, 2013 16:35
Nie mylę, po prostu myślałem że albo samochód nie ma żadnego CAN, albo ma "wszystkie" :pub:
MK3 ADZ->AGU
