MK IV przeciągnięcie przewodów
vwtdi90
Witam mam pytanie odnośnie chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej w MKIV i czy trudno jest je przeciągnąć przez tą wiązke kabli co idzie po prawej stronie obok filtra powietrza
A po co chcesz ciągnąć kable pod filtrem powietrza? Ja u siebie od ledów Philips drl4 mam 3 kable + i - do akumulatora i trzeci kabel do wtyczki do reflektora tam trzeba odszukać kabel od pozycyjnych +, że jak zapalisz światła to ledy automatycznie z gasną.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
vwtdi90
Re: MK IV przeciągnięcie przewodów
Pr3z3s$ pisze:A po co chcesz ciągnąć kable pod filtrem powietrza? Ja u siebie od ledów Philips drl4 mam 3 kable + i - do akumulatora i trzeci kabel do wtyczki do reflektora tam trzeba odszukać kabel od pozycyjnych +, że jak zapalisz światła to ledy automatycznie z gasną.
A + nie powinien być po zapłonie ????
W philips-ach może być przy akumulatorze ponieważ przy podłączeniu do aku zapalą się na chwilę, ale ten komputerek (sterownik z ledów) wykrywa, że nie ma ładowania aku i wyłączy automatycznie. W przypadku innych modeli ledów to nie wiem jak jest.
vwtdi90
+ i - możesz sobie wyprowadzić skąd Ci się podoba. Jedynie ten 3 kabel musisz odszukać we wtyczce od reflektora od pozycyjnych tak jak wyżej pisałem
powinien jeśli masz lampy z tym sterowaniem, jeśli masz philipsy to razem z nimi jest moduł sterujący i wtedy podłączasz tak jak piszePr3z3s$,vwtdi90 pisze:A + nie powinien być po zapłonie ????
vwtdi90
nic się nie stanie jak sobie podłącze + od zaworku n75 ?markus420 pisze:powinien jeśli masz lampy z tym sterowaniem, jeśli masz philipsy to razem z nimi jest moduł sterujący i wtedy podłączasz tak jak piszePr3z3s$,vwtdi90 pisze:A + nie powinien być po zapłonie ????
nie mam pojęcia gdzie w komorze może być plus po zapłonie
Niestety nie wiem czy jest taka możliwość. Ja przekułem się przez ścianę grodziową i podłączyłem do przekaźnika jak w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... l#p5445212
vwtdi90
Panowie kupiłem Światła dzienne lecz jedna świeci barwą zimną a druga ciepłą czy może być tak? mi to nie przeszkadza z bliska widać różnicę.
