Początkujący Kierowca - bezpieczniki
AdrianNowy
Post autor: AdrianNowy » śr lut 20, 2013 19:59
Witam , od niedawna posiadam VW Golf 3 i mam pewien problem ponieważ nie działa elektryka z wyjątkiem świateł i radia , nie wiem czym jest to spowodowane , poprzedni właściciel mówił mi że to wina bezpieczników ale ja jestem w tym totalnie zielony . Mam pewne dziwne miejsce koło kierownicy które wygląda jak miejsce na bezpiecznik (po lewej stronie od kierownicy , poniżej świateł )i nic nie jest tam wczepione
to jest to miejsce
czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
z góry dzięki :)
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » śr lut 20, 2013 20:05
Bezpieczniki są pod tym właśnie elementem gdzie masz to dziwne gniazdo, a od czego to gniazdo to ja nie mam pojęcia.
forevwers
Post autor: forevwers » śr lut 20, 2013 20:08
na 100% nie jest to miejsce na bezpiecznik i nie jest to nic oryginalnego.
Coto jest najlepiej bylo by sie dopytac poprzedniego wlasciciela.
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » śr lut 20, 2013 20:18
Może to jakiś immobiliser nie fabryczny ,nic przy kluczykach nie było ?? Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2013 20:22 przez volver3, łącznie zmieniany 1 raz.
AdrianNowy
Post autor: AdrianNowy » śr lut 20, 2013 20:20
No właśnie problem w tym że auto przechodziło z rąk do rąk bo nikomu nie chciało się go odrestaurować , a że od małego jestem fanem Golfa 3 więc zdecydowałem się go robić . poprzedni właściciel nie jest w stanie powiedzieć od czego to jest :(
AdrianNowy
Post autor: AdrianNowy » śr lut 20, 2013 20:22
nie było nic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 20, 2013 20:22
AdrianNowy, zacznijmy od tego że opisz co nie działa oraz czy silnik wogóle pracuje i auto jeździ, oraz czy jest instalacja LPG. A w ogóle to mądry Polak po szkodzie. Nie twierdze że jest jakiś grubszy problem ale jak można wierzyć w winę bezpieczników? Przecież kosztują grosze i sprzedający by je wymienił wczesniej.
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » śr lut 20, 2013 20:26
Tak jak pisze Paweł Marek, opisz co sie dzieje.
AdrianNowy
Post autor: AdrianNowy » śr lut 20, 2013 20:29
Silnik pracuje normalnie , auto jeździ bez problemów , nie ma instalacji LPG . Jedynym problemem jest instalacja elektryczna . Np gdy otwieram zamek od strony kierowcy otwiera mi się szyba od strony pasażera , przy czym kiedy sam chcę otworzyć okno to się nie otwiera , centralny zamek nie działa . Transakcja była na zasadzie wymiany auto = auto
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 22, 2013 10:07
No to to gniazdo nie ma związku z tymi usterkami. Prawdopodobnie masz ułamane przewody wewnątrz przelotki drzwi. Ogólnie z tego co piszesz, to jest to kilka różnych usterek.
