Sprzęgło 1.4 16V 2001r.
Witam mam takie pytanko chodzi mi dokładnie o to jak działa sprzęgło w tej wersji golfa.
dokładnie chodzi mi czy działa na zasadzie linki czy jest tam może jakiś wysprzęglik, ponieważ zapadł mi się pedał sprzęgła odciągnołem go ręka i nie da się już wgl wcisnąć całkiem sie zaciął, chciałbym po prostu wiedzieć jak jest w tej wersi golfa.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Pompę sprzęgła wymień przy pedale.
Nie ma wysprzęglika centralnego tylko jest normalne łożysko(zwane błędnie oporowym).
Mam problem i nie potrafie już go rozwiązać,
Mam problem z zawieszającym się pedałem sprzęgła po przeciągnięciu auta na obrotach, powiedzmy do 5tys obrotów. Sprzęgło jeśli się zawiesi pracuje w całym zakresie normalnie wysprzęgla, nie ślizga się itd. Pedał trzeba cofnąć nogą.
Obecnie zrobiłem takie zabiegi :
odpowietrzyłem i wymieniłem cały płyn w układzie,
wymieniłem pompę przy pedale sprzęgła
wysprzęglik dodatkowo
Nie mam już siły co to może być, czy postawić i wymienić jeszcze wysprzęglik ? Proszę o informację czy spotkał się ktoś z taką sytuacją/
