Pasek b3 Nie odpala
jedrek
Pasek b3 Nie odpala
Post autor: jedrek » pn maja 29, 2006 06:02
Witam! dzisaj po przejechaniu ok. 20 km zgasiłem silnik na około 2 minuty i ......nie chciał zapalić sprawdziłem przekaźniki bezpieczniki "poszrpałem" przewodami pod machą i zapalił, podjechałem pod dom zgasiłem silnik i to samo nieche zapalić, po kilku próbach (znowu pezkaźniki bezpeczniki itd) zapalił jeszcze kilka prób i raz zapalał raz nie, w konću przestał zapalać wogle nie pomogły poprzednie zabiegi ani na gazie ani pb. Czy może być przyczyną elektrozawór zamykający paliwo czy też otwierający gaz? może cewka ? pompa działa po przekręceniu kluczyka słychać paliwo jest na pewno. Nie mam pomysłu jutro sprawdzę iskrę i czy pb dopływa do silnika tak czy siak proszę o jakieś rady gdzie szukać ????
Z góry dziękuję
Passat b3 2e
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 29, 2006 07:45
w pierwszej kolejności sprawdz czy jest iskra na świecy jezeli nie to wtedy trzeba będzie myslec o układzie zapłonowym tam szukać przyczyny czyli aparat cewka może palec jest felerny ale najpierw sprawdz iskrę
tekcop
Post autor: tekcop » pn maja 29, 2006 08:46
Takie objawy pare razy widziałem jak padł czujnik halla- to może być jego wina podobno urywaja sie jakies kabelki w nim .Możesz to wziąść pod uwage .
jedrek
Post autor: jedrek » pn maja 29, 2006 18:22
no cóż sprawdziłem.... brak iskry :( zarówno na świecach jak i bezpośrednio z cewki. Powiedzcie jak można sprawdzić cewkę ? jest to cewka z modułem kwadratowa mocowana do podszybia od góry wchodzą 3 kabelki i wychodzi kabel wysokiego napięcia.
Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
