Bezpiecznik 22 Radio podświetlanie zapalniczki ciągnie prąd
Witam, tak jak w temacie.
Mam problem tego typu, że bezpiecznik 22 (radio , podświetlanie zapalniczki) na zgaszonym silniku i powyłanczanych wszystkich rzeczach (wpięte jest radio z pamięcią i licznik z tego co może ciągnąć prąd) ciągnie 12-14 mA , po wypięciu bezpiecznika 22 pobór spada do 0.3 mA , z wsadzonym bezpiecznikiem 22 jednak po odpięciu kabla od wzmacniacza od akumulatora pobór spada z 12 do 10 mA , ale to nie to bo wzmacniacz mam od zawsze w Golfie.
Powypinałem kable w słupkach od drzwi aby stwierdzić czy gdzieś tam prąd może ucieka, ale było tak samo ~13mA.
Co powinienem jeszcze sprawdzić ???
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Ale co w radiu może tyle prądu brać ?
Jakie bezsensowne pytanie. Rozkręć sobie radio i zobacz co jest w środku
MK3 ADZ->AGU
Ale nigdy nie było problemów z radiem, mam je juz 2.5 roku
To może problem się zrobił? Wymieniałeś coś ostatnio? Nie wspominałeś, więc coś się musiało zepsuć.
MK3 ADZ->AGU
zamontowałem el szyby ale po odpięciu wiązek od drzwi dalej jest bez zmian
Więc może zmierzysz jednak radio.
MK3 ADZ->AGU
jutro je wypne i zmierze, potem zobacze jak wypne głośniki z kostki od radia czy sie coś zmieni
