Nierówna Praca Silnika Golf IV 1.6 16V 105KM
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » czw lut 21, 2013 20:21
Witam posiadam Golfa IV 1.6 16V 105KM 2000r. i mam mały problem z nim co staje się uciążliwe dla mnie.
Otóż: Po uruchomieniu silnika gdy jest zimny samochód chodzi równo jedynie popiskuje pasek od pewnego czasu jakieś 5 min co tez nie wiem dlaczego. Po włączeniu świateł , nawiewu , radia ( duże dotykowe ) silnik zaczyna nie równo pracować
delikatnie przygasa światło na wolnych obrotach i czasami skacze aż wskazówka od obrotomierza. Po wyłączeniu wszystkiego problem jak by ustępuje tak na 70% lecz po czasie znów zaczyna się nierówna praca.... Dzieję się to od około roku czasu.
Prosił bym o jakąś radę. Pozdrawiam :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 21, 2013 20:57
Sprawdż ładowanie , powinno być 14-14.4v
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » czw lut 21, 2013 21:27
ładowanie jest prawidłowe...
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw lut 21, 2013 21:37
Jak nie alternator i regulator napięcia to przepustnica...
djprzemo11
Post autor: djprzemo11 » czw lut 21, 2013 21:40
Właśnie przepustnica była przedmuchana na samym początku i nic to nie pomogło.
Alternator wytwarza dobre napięcie prądu, dziwne jest to że gdy włączę wszystkie odbiorniki to zaczyna dziwnie pracować silnik warczy tak i skaczą delikatnie obroty.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 22, 2013 15:58
Sprawdź na vagu jakie masz napięcie zasilania na ecu. Bodajże w grupie nr 4 (01 Engine) będzie taka informacja. Byc może masz duzy spadek napięcia na zasilaniu sterownika.
cinolek1989
Post autor: cinolek1989 » pn mar 04, 2013 22:49
Miałem to samo u siebie w tym samym silniku. Adaptacja i czyszczenie przepustnicy u mnie pomogło więc udaj sie do jakiegos fachowca zapłacisz w granicach 100zł i bedziesz miał po problemie. Ja miałem za niskie obroty silnika i gdy do tego dojdzie obciążenie to dzieją się takie cyrki. W VW przepustnice są wrażliwe i jeśli masz LPG to proponuje Ci raz w roku przeczyścić przepustnice. Sprawdź sobie z włączoną klimą jeśli ją masz. Auto będzie chodziło równo.
