ukchad chłodzenia Golf MK II
dEskA
Post autor: dEskA » czw lut 21, 2013 21:17
Witam mam taki problem z moim golfem ze niedawno mialem wymieniany pasek rozrzadu razem z pompa i wszystkie uszczelki silnika oraz olej i swiece,
napoczatku bylo ok ale teraz nie mam cisnienia w ukladzie chlodzenia, wydaje mi sie ze nie mam obiegu cieczy gdyz przez ten maly wezyk do odpowietrzania przestala leciec woda, tereratura w normie, na nagrzanym silniku zaczynaja falowac obroty, nagrzewnica podczas postoju zaczyna dmuchac zimnym gdy jade leci cieple powietrze
no i nie wiem czy to ma cos wspolnego z reszta ale akumulator sztrasznie szybko mi sie rozladowuje czyzby zbyt luzno zalozony pasek klinowy?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 21, 2013 21:57
dEskA, wygląda na niewydolną pompę wody , co do drugiego problemu , sprawdż ładowanie czy w normie i oblukaj dokładnie pasek bo może faktycznie zbyt mało naciągnięty
forevwers
Re: ukchad chłodzenia Golf MK II
Post autor: forevwers » czw lut 21, 2013 22:05
A pompe jaka zalozyles??? zle naciagniety pasek dal by znac o sobie (piszczal by )
dEskA
Post autor: dEskA » czw lut 21, 2013 22:45
pompa jest identyczna jak ta stara co byla, na wolnych obrotach jak mam wylaczane wszystkie swiata to delikatnie mruga kontrolka ladowania ale z tego co wiem to tak ma byc ale mniejsza z tym akumulatorem bardziej martwi mnie ta pompa :( jest jakas mozliwosc sprawdzenia jej bez koniecznosci wyciagania? co do cisnienia wlasnie wygotowalem w occie i soli korek jutro zobacze czy cos to dalo
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt lut 22, 2013 23:48
dEskA pisze: delikatnie mruga kontrolka ladowania ale z tego co wiem to tak ma byc
Pierwsze słyszę.
forevwers pisze:zle naciagniety pasek dal by znac o sobie (piszczal by )
Masz rację kolego, ale tylko połowicznie.
Kiedyś, kiedyś też coś miałem z ładowaniem, myślałem że to regulator napięcia. Okazało się że ślizgał się pasek, ale nie piszczał.
Co do układu chłodzenia to wygląda na coś z pompą wody
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 23, 2013 07:35
dEskA, jakiej firmy jest pompa którą założyłeś ?
dEskA
Post autor: dEskA » sob lut 23, 2013 11:06
juz nie pamietam ale wiem ze byla w niebiesko żółtym pudełku
wczoraj sprawdzalem ten korek nadal nie ma cisnienia ale chyba znalazlem wyciek plynu dzis to uszczelnie, no i powrocilo krazenia plynu co prawda nie tak mocno jak na poczatku ale jest
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz lut 24, 2013 14:44
Sprawdź korek w zbiorniczku wyrównawczym czy uszczelka jest na swoim miejscu- ewentualnie wymień na nową bo już nie trzyma ciśnienia w układzie.
Jeśli chodzi o ładowanie to prawdopodobnie szczotki z regulatorem trzeba by było wymienić i sprawdzić niebieski kabel z taką małą wtyczką, może być to co kwadrat napisał- pasek zbyt słabo napięty. Napiety pasek powinien poddawać się 5mm gdy go nadusisz palcem.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
