wskazowka temp. wody rosnie na lodowatym silniku co jest?
kobelemk3
Post autor: kobelemk3 » czw lut 21, 2013 22:35
witam posiadam golfa mk3. auto jest po swapie z 1.9tdi 1z na vr6 aaa. problem mianowicie jest ze wskazowka temperatury po calej nocy stana gdy rano sie przekceci kluczyk na zaplon wskazowka idzie do okolo 90 stopni. odpiecie czujnika temperatury nic nie daje nawet wymienilem juz sam wskaznik temperatury z licznika od tdi tam bylo wszytko ok, i nic to nie dalo. dodam ze licznik mam od jakiegos gti z mfa ale mfa tez nie dziala. z gory dziekuje za pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 22, 2013 00:16
To jest objaw zwarcia przewodu żółto-czerwonego do brązowego lub zgoła do masy (brązowy to też masa). Przejrzeć wiązki, czy przy przekładce nie przyszczypano przewodów.
kobelemk3
Re: wskazowka temp. wody rosnie na lodowatym silniku co jest
Post autor: kobelemk3 » pt lut 22, 2013 14:07
ok dzieki dzis pójde sprawdze wiazke i napisze jak to wyglada..
kobelemk3
Post autor: kobelemk3 » pt lut 22, 2013 17:06
dzisiaj przejzalem cala wiazke elektryczna. problem tkwił nie w wiazce ale w skrzynce bezpiecznikow. w miejsce przekaźnika nr.5 byl wpiety przekaźnik od wycieraczki. po wyjeciu go wszytko dziala jak należy. ;] temat zakniety...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
