Dodam iż jest to KIT. Czym to moze być spowodowane? Jak sie za to zabrać?Problem z amortyzatorem FK
Witam mam problem z amortyzatorem. Ostatnio jechałem i strzeliło mi coś w bagażniku. Patrze a tu takie coś
Dodam iż jest to KIT. Czym to moze być spowodowane? Jak sie za to zabrać?DIESEL NA POLE !
MOJE GTD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=498660" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=JLs_TBvp ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- forevwers
kolrgo poszla poduszka gorbego mocawania amora ( tam jest kielich, podkladka i tuleja z tego co pamietam) wykrec amora i zobaczysz co dokladnie strzelilo. no chyba ze zerwalo tloczysko w srodku w amorze ale w to watpie bo by nie wyszlo tak samo do gory.
No właśnie problem jest w tym że jest lipa z odkręceniem amora bo śruba obrobiona a nie mam zamiaru gumówki używać ;/ Podniosłem auto na kobyłkach, odgiąłem belke i wyciągnąłem tą gumę, ale nie widać żeby była rozwalona
Ciężki temat..
DIESEL NA POLE !
- forevwers
Re: Problem z amortyzatorem FK
jak to ja wyciagnoles???? od dolu???? jej nie powinienes ot tak sobie wyciagnac. juz chyba wiesz co jest nie tak.Grzelek pisze:No właśnie problem jest w tym że jest lipa z odkręceniem amora bo śruba obrobiona a nie mam zamiaru gumówki używać ;/ Podniosłem auto na kobyłkach, odgiąłem belke i wyciągnąłem tą gumę, ale nie widać żeby była rozwalonaCiężki temat..
a jesli chodzi o odkrecenie to dobra zaba za tloczysko (przez szmatke zeby nie uszkodzic) i kluczem od gory. sposob sprawdzony od lat
Zapomniałem dopisać że od góry amorka odkręciłem !
I jak zagiąłem belke to wyszedł delikatnie i wyciągnąłem tą gume
Ale chyba nie tą gume co potrzeba.. Chodzi Ci o tą co jest na tłoczysku?
DIESEL NA POLE !
- forevwers
nie no na tloczysku masz odboj. chodzi mi o ta gume od dolu, ktora wchodzi w gniazdo mocowania amoraGrzelek pisze:Zapomniałem dopisać że od góry amorka odkręciłem !I jak zagiąłem belke to wyszedł delikatnie i wyciągnąłem tą gume
http://picturepush.com/public/12133505" onclick="window.open(this.href);return false; O tym mowa?
DIESEL NA POLE !
Dobra już rozumiem
DIESEL NA POLE !
I po problemie
Wymieniłem gume wraz z tulejką i jest GIT
DIESEL NA POLE !
Ehh przejechałem kilka kilometrów i na nowo to samo.. Widocznie nie jest przyczyną guma..
DIESEL NA POLE !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
