Posiadam golf'a IV (3 drzwiowy) 2000r
Od tygodnia mam problem z zamknięciem drzwi od kierowcy, z powodu mrozu.
Wcześniej gdy było -10 stopni wszystko było w porządku, teraz gdy był odwilż i mróz wrócił mam problem z zamknięciem drzwi a objawia się tym iż ZAMEK funkcjonuje NORMALNIE, można kluczykiem lub pilotem je zamykać lub otwierać, otwieranie drzwi odbywa się bez problemu, lecz z zamknięciem występują problemy ponieważ cały czas odbijają (nie można ich zatrzaść).
Te zęby które są w środku drzwi które powinny się chwycić tego haka w wnęce, ciężko chodzą i myśle że właśnie w tym tkwi problem.
Już kilka razy potraktowałem te zęby, zamek WD-40. I nic to nie daje. Jedną pomocą jest tutaj odwilż.
Co w tym przypadku robić? W drzwiach nazbierało sie aż tyle wody i wilgoci że nawet wd-40 nie pomaga? Warto rozbierać drzwi i cały mechanizm wyczyścić? Czy jakiś mechanizm się wyrobił?
Drzwi kierowcy, problem z zamknięciem
Mam ten sam problem w drzwiach tylnych, i też zależy kiedy, wydaje mi się, że wypadałoby rozebrać zamek i nasmarować.
Teraz żeby je zamknąć wystarczy że delikatnie pociągnę za klamkę i wtedy zamknę, czyli ewidentnie jakby coś na mrozie blokowało zamek.
WD-40 jest tylko środkiem penetrującym, nie środkiem smarnym. Niektórzy stosują smar silikonowy na uszczelki by je zabezpieczyć przedfenix9108 pisze:Już kilka razy potraktowałem te zęby, zamek WD-40
zamarzaniem. Spróbuj tym potraktować zamek.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
