Lampka W8 do Leona 1m
mobek12
Post autor: mobek12 » pt lut 22, 2013 16:51
Witam :)
Czy ktoś z forumowiczów montował może w swoim Leonie lub Golfie 4 lampkę W8 ?
Mam zamiar kupić taką http://moto.allegro.pl/lampka-oswietlen ... 55663.html" onclick="window.open(this.href);return false;. W moim leonie wygląda ona tak http://ac.moto.net.pl/1510/a/lampka%20p ... 20bora.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;, nie wiem jak w golfie 4 ale jeśli tak samo to chyba montaż będzie podobny jak w leonie.
Nie mam pojęcia czy będzie pasowała p&p czy trzeba robić jakieś wewnętrzne modyfikacje.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat proszę o podzielenie się informacjami.
wheels
Post autor: wheels » sob lut 23, 2013 00:42
Wszystko pasuje P&P tylko musisz podciągnąć kabelek do podświetlania ikonek np z włącznika świateł i najlepiej wyposażyć się w przejściówkę bo w ori kostce brakuje ci jednego pinu właśnie od tego podświetlania ale można to obejść bez tej przejściówki bo to dodatkowe koszty i w dodatku nie małe
mobek12
Re: Lampka W8 do Leona 1m
Post autor: mobek12 » sob lut 23, 2013 11:58
Dzięki za info
Jeśli można wiedzieć to którędy ten kabelek pociągnąć i jak obejść się bez takiej przejściówki ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob lut 23, 2013 12:02
Pewnie słupkiem przy kierowcy i pod podsufitką. Tu masz schemat: http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... dapter.htm
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
mobek12
Post autor: mobek12 » sob lut 23, 2013 15:20
Dobra ale ten kabel do regulacji jest wystarczająco długi czy trzeba dorabiać ?
Ten schemat to z adapterem a jak bez zrobić ? Przepraszam, że takie pytania ale jeszcze tego nie rozbierałem i nie widziałem jak to wygląda.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob lut 23, 2013 15:41
To schemat właśnie przejściówki, którą możesz zrobić za cenę: wtyczki + kable + lutowanie + robota własna = niewiele zł. Kabel musisz dorobić, bo oryginalnie jest on zbędny w aucie ze zwykłą lampką - 'ciągniesz' z miejsca, które wybierzesz do samej lampki.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
mobek12
Post autor: mobek12 » sob lut 23, 2013 15:46
A gdzie wtyczki takie można kupić ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz lut 24, 2013 10:49
W salonie Skoda/VW, jest cień szansy dostać na szrocie ale te od W8 to rzadkość...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn lut 25, 2013 00:08
Na szrocie to tylko superb a i to nie każdy. Ja kupiłem na Allegro za 20 pln
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
