radio i zapalniczka pod zapłon
kali1209
Post autor: kali1209 » pt lut 22, 2013 18:12
Witam, jak podłączyć radio i zapalniczkę pod stacyjkę by zadziałało po przekręceniu kluczyka(zapłonu).
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lut 22, 2013 18:55
Witam, trzeba sobie sciagnac schemat instalacji i zobaczyc
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2013 20:27
kabel plusowy od zapalniczki odetnij i podłacz pod kabel ze stacyjki na którym pojawia się plus po właczeniu zapłonu - czarny. Musisz dać bezpiecznik na tym doprowadzonym kablu - ok 20 - 30A. No i stracisz możliwośc używania gniazda zapalniczki bez włączenia zapłonu .
A co radio to nie kapuję, przecież własnie tak działa prawie zawsze przy standardowym podpięciu że jak wyjmiesz kluczyk przy grającym radio to po włożeniu go zapłonu się samo włączy
kali1209
Post autor: kali1209 » pt lut 22, 2013 22:48
no właśnie tak chcę zrobić że po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie a po włączeniu włącza i gra.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 23, 2013 00:00
Paweł Marek pisze:A co radio to nie kapuję, przecież własnie tak działa prawie zawsze przy standardowym podpięciu że jak wyjmiesz kluczyk przy grającym radio to po włożeniu go zapłonu się samo włączy
No ale to jest Golf 2, tej fajnej opcji co Golfy 3 jeszcze nie miały...
Karmel
Re: radio i zapalniczka pod zapłon
Post autor: Karmel » sob lut 23, 2013 00:24
kali1209 pisze:no właśnie tak chcę zrobić że po wyłączeniu zapłonu radio gaśnie a po włączeniu włącza i gra.
to samo, czerwony radia do czarnego stacyjki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
