gaźnik pierburg 2ee wymiana osi przepustnicy
kali1209
Post autor: kali1209 » sob lut 23, 2013 11:26
Witam, zakupiłem używaną oś przepustnicy do gaźnika, chcę ją wymienić, tylko czy jest taka możliwość wymiany samemu, czy nic się nie uszkodzi?
arek żet
Post autor: arek żet » pn lut 25, 2013 17:38
skoro ktos ją wyjął prawdopodobnie jakiś złomiarz to powinno sie dać rady i włożyc
kali1209
Post autor: kali1209 » pn lut 25, 2013 19:28
no tak. Pytałem się na stacji gdzie zakładają gaz, mechanik mówili że robił kiedyś to lecz nie chciał się podjąć bo ta robota jest bezwdzięczna, dlatego że aluminium się gdzieś ściera i później ta oś się zapieka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 27, 2013 22:55
Po co ci była nowa oś? Luzy były? Jeśli tak to myślisz że zużyła się stalowa oś a nie otwór na nią w aluminiowym korpusie. Rozwiercenie korpusu i dorobienie grubszej albo tulejowanie czyli potrzebny tokarz fachura. Uszkodzić tam nie uszkodzisz nic jeśli zrobisz to ostrożnie śrubki sa tylko
kali1209
Post autor: kali1209 » śr lut 27, 2013 23:28
nic się nie wyrobiło tylko mam powyginaną i połamaną dzwignię brak zaczepu na linkę, jest linka teraz pozawijana byle jak, a dzwignia co ma się stykac do nastawnika powyginana, i dlatego chce zmienić.
Mówicie że śmiało można wymieniać, tylko na końcu tej osi jest dziurka i jakiś bolec do czego on, bo na końcu osi jest jakiś potencjometr czy coś w tym stylu
arek żet
Post autor: arek żet » czw lut 28, 2013 09:22
zrob foto bo nie pamietam
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 17, 2013 13:37
Na końcu jest otwór, przez który przechodził taki pręcik. Dokładnie tak samo jest zrobione w potencjometrze przepustnicy, a między potencjometrem, a osią przepustnicy jest tulejka nacięta z obu stron. Te pręciki wchodzą w te nacięcia w tulejce. Po wymianie osi będziesz musiał włożyć tam jakiś pręcik, może uda się włożyć ten ze starej osi.
Wróć do „Mechanika”
