Podgrzewane fotele nie grzeją
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 23, 2013 15:51
Witam mój problem polega na tym,ostatnio skompletowałęm sobie cały zestaw grzanych pupek fotele kupiłem już dawno ,przełącznik i wiązke nie dawno.Dziś postanowiłęm wszystko złożyć w całość do przełącznika dochodzi prąd działa też jego podświetlenie,ja włączam podgrzewanie to słychać jak przekaźniki pod siedzeniami pstrykają,oparcie pasażera grzeje nawet,natomiast siedzenie kierowcy wogóle czy to przepalone maty czy może jakiś kabelek się urwał pod tapicerka siedzenia.Proszę o pomoc (jeszcze jakby ktoś mógł mi opisać dokładnie sytuacje zdejmowania kapicerki z foteli :)
ssarna1
Podgrzewane fotele nie grzeją ???
Post autor: ssarna1 » sob lut 23, 2013 16:44
Zrobiłeś cokolwiek żeby rozwiązać problem? Na forum jest napisane jak przemierzyć maty, miernik do ręki i do dzieła :smoke:
MK3 ADZ->AGU
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 23, 2013 17:15
nie mam na obecna chwile miernika, to moze byc przepalona mata czy coś a da sie taka mate naprawić ?
podeślij ten link o mierzeniu tym miernikiem mat
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 23, 2013 17:23
Poszukaj sobie, nie wiem teraz gdzie to jest ale korzystałem z tego więc jest na pewno.
O naprawianiu mat też jest na forum, podobno da się ale jeszcze tego nie robiłem
MK3 ADZ->AGU
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 23, 2013 17:50
czytałem o jakimś czujniku w kształcie pastylki ktory sie znajduje w fotelu kierowcy i pasażera jesli to on bedzie zepsuty czy jest możliwość naprawy lub zastąpienia czymś?natomiast jeśli bedzie przerwana grzałka jak ja połączyć proszę o pomoc:)
jeśli ktoś miał wcześniej taką sytuację proszę o pomoc.Pozdrawiam :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 23, 2013 18:31
Stary, na prawdę wszystko jest na forum bo sam kiedyś ogarniałem temat. Wysil się trochę i sobie poszukaj w jakimś temacie było napisane jaki termistor dokupić żeby wymienić
MK3 ADZ->AGU
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 23, 2013 18:37
nie moge nic znaleść istotnego
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 23, 2013 22:50
nie wiem czy kabelek od maty jest przerwany gdzies ,czy sama mata a moze ten czujnik w kształcie pastylki proszę o pomoc
Zapytam taka jak na krótko mam zewrzeć kable przy tej kostce przełącznika potencjometru??bo czytałem że może to być wina potencjometru
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz lut 24, 2013 10:19
golfgolf123 pisze:czytałem że może to być wina potencjometru
To ostatnia rzecz jaka może paść w podgrzewanych siedzeniach.
Do poczytania :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=430014" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=490718" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=480410" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=457648" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=466441" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=456933" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=457179" onclick="window.open(this.href);return false;
Może w którymś z tych tematów znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 12:44
niestety nie znalazłem rozwiązania swojego problemu w podanych tematach
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 24, 2013 13:04
Bo niestety jesteś leniem i ci się nie chce czytać, dostałeś wszystko na tacy tylko kliknąć i czytać a ty jeszcze biadolisz że nie znalazłeś. No ciekawe jak miałeś znaleźć bez przeczytania tego
Jak ci się nie chce to oddaj do elektryka i tyle
MK3 ADZ->AGU
golfgolf123
Re: Podgrzewane fotele nie grzeją ???
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 15:15
ssarna1 pisze:Bo niestety jesteś leniem i ci się nie chce czytać, dostałeś wszystko na tacy tylko kliknąć i czytać a ty jeszcze biadolisz że nie znalazłeś. No ciekawe jak miałeś znaleźć bez przeczytania tego
kolego czytałem te tematy wczesniej zaden temat nie jest porównywalny z moim.Przypominam fotel kierowcy nie grzeje mi wogole a pasazer tylko oparcie,ale też tak znikomo,po zamianie foteli miejscami i podłączeniem jest taka sama sytuacja.Jeszcze badałem żaróweczką przy kostce do podłączenia fotela było napiecie na pinie 1i2 jak dobrze pamietam(gdy przekręcałem potencjometr grzania lecz nie świeciła mocniej lub słabiej gdy regulowałęm potencjometrem.Następnie sprawdzałem przy kostce 6 pinowej która jest za przekaźnikiem nie zaświeciła się żarówka na żadnym z pinów(przy obu fotelach) gdy kręciłem potencjometrem.Proszę o pomoc co dalej?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 24, 2013 15:21
Oto moja pomoc: zaopatrzyć się w miernik oraz pomierzyć wszystkie 4 maty oraz wszystkie 2 czujniki w matach, schemat jest w linkach powyżej.
MK3 ADZ->AGU
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz lut 24, 2013 16:20
eśli okarze sie ze to wina maty to jest możliwość ich naprawy?
