problem z odpaleniem po kilku km
Jest taki problem że przejadę kilka km i potem na światłach samochód mi gaśnie i nie mogę go odpalić, czuć benzynę jest ale auto nie chce zapalić jak kręcę kluczykiem, dopiero po kilku próbach się udaje odpalić jak długo kręcę, zauważyłem tez że wskaźnik paliwa spada jak tak kręcę, dzieje się tak po tym jak jest wilgotno tzn. pada deszcz albo śnieg, co może być przyczyną tego? Auto VW Golf III 1.6 benzyna, AEE
Prawdopodobnie standart;świece,kable,rozdzielacz(palec),kopułka + czyszczenie przepustnicy.
Jacek
później się jeszcze dzieje tak ze jak parę razy pokręcę kluczykiem to wygląda to tak jakby akumulator padł, bo nic się na desce nie świeci wskazówka idzie lekko w górę i przestaje, nic się nie świeci, a po przerwie tak z 2 minuty znowu kręcę i już jest ok próbuje się uruchomić choć nie udaje się za pierwszym razem ale później już tak, to może być to co kolega napisał wyżej?
ja miałem podobny problem przy silniku 1.4 tylko bez problemów z akumulatorem kiedy padało albo było wilgotno zaczynał mi przerywać gasł na wolnych obrotach okazało sie ze cewka była pęknieta założyłem inną i problem z głowy choć nie wykluczam kabli świec itd. pozdrawiam
Re: problem z odpaleniem po kilku km
jackyz pisze:Prawdopodobnie standart;świece,kable,rozdzielacz(palec),kopułka + czyszczenie przepustnicy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
a jest tu ktoś z Warszawy kto mógłby mi wyczyścić przepustnice? bo w serwisie zażyczyli sobie za to 150zł :X
To dużo sobie życzą za tą usługe w Warsaw.Ale nie dziwie się przecież to stolica.
Jacek
w serwisie mi powiedzieli ze przyczyną jest pompa paliwa oraz odma i ze obie rzeczy trzeba wymienic, oraz filtr paliwa i gazu a takze zrobic przeglad instalacji gazowej bo jak nacisnal pedla gazu do konca to strzelilo i rozwalilo plastikowa obudowe silnika... zart?
