problem z obrotomierzem w golfie MK 2
kamillosfajnius14
Mam problem z obrotomierzem w golfie 2 gdyż nie działa on, niekiedy przy dużych obrotach trochę podskoczy. Kiedyś jak myłem silnik a później zapaliłem to przez około 5 min obrotomierz działał (pewnie jak alternator wyschną), tak jakby coś w alternatorze nie łączyło.Co na to poradzicie ?
Sprawdz ładowanie bo czesto bywa tak, że jesli nie działa obrotomierz to jest kłopot z ładowaniem ,jeśli myłeś silnik to mam nadzieje że alternator osłoniłes przed wodą zeby go nie zamoczyć . Podejrzewam ,że zrobiłeś zwarcie
Alternatora nie trzeba przed niczym osłaniać, jak wjedziesz w kałuże to też się zamoczy i nic mu nie jest. Przeczyść wszystkie styki alternatora, sprawdź kabel do licznika czy nie ma przerw a jak nie pomoże to budzik na podmianę sprawdź
MK3 ADZ->AGU
ssarna1 kolego jak wjedziesz w kaluze to są znikome ilosci wody na altku, ale jesli on mył silnik to pewnie jej nie żalowal
Nie mogę się z tobą zgodzić niestety, myłem silnik niejednokrotnie i nic się nie działo i uważam że nic nie powinno się dziać
MK3 ADZ->AGU
- marcinek84
Masz diesla więc sygnał idzie z alternatora wyjście oznaczone W może masz tam zaśniedziałe i nie łączy dobrze Ci tam. Przy wyższych obrotach zwiększy się napięcie i sygnał dochodzi a tak słaby sygnał masz i brak obrotomierza.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kamillosfajnius14
styki były już czyszczone i nic to nie pomogło, a alternator jest po regeneracji jak przed nie działał obrotomierz tak po też nie działa.Ładowanie było sprawdzane i alternator ładuje
Więc pozostaje kabelek z alternatora do licznika albo sam licznik
MK3 ADZ->AGU
kamillosfajnius14
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A Jaki? Jest to tak proste, jak "budowa cepa": przewód z alternatora, we wspólnej wiązce z tym od wzbudzenia, leci sobie do skrzynki bezpieczników. Tam ścieżką płynie do innej wtyczki z której leci do licznika. Nic więcej. Tylko ten jeden przewód.kamillosfajnius14 pisze:jakiś schemat instalacji obrotomierza ?
Obrotomierz plusa i masę otrzymuje z ogólnej ścieżki licznika - więc albo nie działa cały licznik (paliwo, temperatura płynu) albo przerwana jest ścieżka.
kamillosfajnius14
kamillosfajnius14
próbowałem podłączyć obrotomierz na krótko ale to nic nie dało. Czy może to coś nie łączyć w alternatorze czy trzeba go rozbierać ?
Trzeba jechać po inny licznik na złom i sprawdzić. I tak musisz wymienić skoro przebieg nie działa chyba że sobie naprawisz
MK3 ADZ->AGU
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1171144.html" onclick="window.open(this.href);return false; może to ci pomoże
