Wskaźnik pozimu paliwa
grzegorz_ro1
Post autor: grzegorz_ro1 » pn lut 25, 2013 10:14
Witam.
Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w Golfie 4 1.9 TDI ALH.
Objawy następujące:
* Gdy samochód zatankuje do pełna, pod korek, po włączeniu zapłonu przestaje działać wskaźnik temp. wody tzn cały czas zimny, pomaga wyjęcie bezpiecznika od licznika, i wraca do normy
** Gdy bak jest pełny według wskaźnika jest pusty, czyli pokazuje bardzo głęboką rezerwę
*** Gdy paliwa ubywa(pełny bak), wskaźnik paliwa zaczyna pokazywać albo pełno albo pusto, i tak do pewnego poziomu paliwa, aż zacznie pokazywać cały czas pełny bak
**** Gdy w baku jest paliwa za około 70 zł czyli około 12 litrów, wskaźnik zaczyna łagodnie, bez żadnych skoków, płynnie, opadać w dół aż przy 1/3 baku według wskaźnika paliwa brak :P
***** Pływak wyciągałem i podłączony poruszałem, to wskazówka przez całą skalę przesuwa się płynnie, tylko jak by mu się zakres zmienił.
Czy ktoś wie o co tu chodzi?
Jaki powinien być zakres oporności dla pełnego i pustego zbiornika?
Z góry dziękuję i pozdrawiam :-)
Ps. Może to nie jest jakiś wielki problem, ale strasznie uciążliwy i denerwujący i chciałbym się z nim wreszcie uporać :-)
Aligator30
Wskaźnik pozimu paliwa - Problem
Post autor: Aligator30 » pn lut 25, 2013 15:43
grzegorz_ro1 pisze:Jaki powinien być zakres oporności dla pełnego i pustego zbiornika?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
grzegorz_ro1
Post autor: grzegorz_ro1 » pn lut 25, 2013 16:01
A czy wogóle jest taka szansa żeby tak jakby mu się ten zakres działania przestawił czy raczej zegary?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 25, 2013 16:43
problem powstał nagle czy masz go od kupna auta ?? Jak od kupna to sprawdź czy pływak jest z mk4... Jak nagle to temacie podanym przez Aligator30 podawałem jak wykluczyć przyczynę w baku.
Jednoczesny problem ze wskazówką paliwa i temperatury może wskazywać na usterkę w liczniku...
grzegorz_ro1
Post autor: grzegorz_ro1 » pn lut 25, 2013 19:27
Podłączyłem zamiast pływaka potencjometr ustawiony na 169ohm i wskazówka po chwili ustawiła się prawie na środek :-)
Zmierzyłem oporność wadliwego według mnie pływaka i przy około 12 litrach opór wynosił 296 ohm
Czyli z tego wniosek że pływak walnięty :-)
Mam racje? :D
Jakiś czas temu mierzyłem oporność przy większym stanie to wynosiła ponad 400 ohm, czyli chyba zdechł pływak.
Czy taki czujnik będzie dobry? :-)
http://moto.allegro.pl/czujnik-poziomu- ... 57421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/czujnik-poziomu- ... 57630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/czujnik-poziomu- ... 29781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuje i pozdrawiam :-)
grzegorz_ro1
Post autor: grzegorz_ro1 » ndz mar 10, 2013 20:07
Witam.
Żeby było dla potomnych :-)
Wymieniłem pływak na taki jak z powyższych linków, zainwestowałem całe 4 dyszki i wszystko hula :-)
Dziękuje za pomoc
