jaki olej skrzynia biegow?
Duber
Post autor: Duber » pn maja 29, 2006 18:06
witam pewnie ten temat juz byl 100 razy przerabiany ale jak daje na SZUKAJ to mi wyskakuje blod ogulny i pelno cyferek :( . a w czym zecz wymienilem skrzynie biegow mam 4T i jakim olejem zalac troche sie boje syntetyka bo niewiem co to za skrzynia.a tak na marginesie zmienialem skrzynie z kolega w dwie godziny i pietnascie minut z browarem :) ale niezly czas :) prawda .
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 29, 2006 18:14
75W-90 , GL4 - 2 litry
Duber
Post autor: Duber » pn maja 29, 2006 18:16
homsky, ale jego nazwa to GL4?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn maja 29, 2006 18:20
piotr2 pisze:homsky, ale jego nazwa to GL4?
GL4 to jego klasa , jest olej o lepszych własnościach klasy GL5 , ale podobno oleje tej klasy posiadaja jakies dodatki które powoduja chemiczna korozję metali kolorowych uzytych w skrzyni golfa , synchronizatory itp,
także olej klasy GL4 . lepkość 75W-90 , a firma to juz zalezy od twojego portfela
[ Dodano: Pon Maj 29, 2006 18:32 ]
No i dzieki PIOTR za punkcik !
P.S. Doszedł na emila plik z obliczaniem predkości dla szkrzyń biegów?
Thor_PL
Post autor: Thor_PL » wt lip 11, 2006 19:02
Tak na marginesie panowie... olej do skrzyni.. to się leje gdzieś oddzielnie do skrzyni czy to wszystko jest razem rozprowadzane silnik + skrzynia?
Mam automatyka mk2 i czasem lampeczka od oleju w skrzyni pomigowywuje i nie wiem czy dolewać normalnie tam przy silniku czy to jakaś głębsza sprawa..??
Tak jak jest teraz na pewno nigdy już nie będzie
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr lip 12, 2006 00:00
:panna:
skrzynia i silnik nie maja wspólnego oleju!!!
:bajer: przecież to nie jest jakiś "komarek" czy Simson!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
aqhr
Post autor: aqhr » śr lip 12, 2006 07:46
homsky pisze:75W-90 , GL4 - 2 litry
Tydzień temu wymieniałem dokładnie taki jak wyżej , ale chyba wchodzi 1,8 l.
Thor_PL
Post autor: Thor_PL » śr lip 12, 2006 11:21
Heh nie wiedziałem... ktoś mi kiedyś mówił że to jest połączone...
No ale to może ktoś wie jeszcze jak go zminić :)
Jak spuścić i gdzie którędy? I naturalnie jak nalać gdzie którędy?
Boże co ja bym zrobił bez tego forum...
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr lip 12, 2006 17:22
Thor_PL pisze:Jak spuścić i gdzie którędy? I naturalnie jak nalać gdzie którędy?
w silniku masz korek od wlewu oleju na dekielku od klawiatury (pokrywy zaworów), spust jest w misie olejowej, w silnik wchodzi ok 3,5 l oleju
w skrzyni możesz poziom uzupełnić odkręcając taką śrubę na klucz imbusowy która jest widoczna dopiero jak skręcisz kołami w lewo na maxa, jest to zarówno śruba do sprawdzania poziomu jak i do uzupełniania oleju w skrzyni biegów. oleju do niej się dolewa póki nie zacznie wypływać przez ten otwór.
pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » czw lip 13, 2006 00:23
W automacie najlepiej olej spuścić ciepły i odkręcić dolny karter. Wyczyścisz wtedy filtr siatkowy z syfów i założysz karter spowrotem. Olej wlejesz od góry. a na miarce będziesz widział jego stan. Do automatu polecam Mobila ATF. A do manuali Quaker statea.
Thor_PL
Post autor: Thor_PL » czw lip 13, 2006 08:37
Ok Panowie szukamy.. narazie dzięki..
[ Dodano: Nie Lip 16, 2006 20:34 ]
TAZ weź mi powiedz żeby spuścić ten olej to szukać tego cuda gdzieś na dole, od spodu samochodu? Najlepiej pewnie wciągnąć go na kanał nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
