1.8 pf digifant , komputer
witam swapowalem silnik mam problem z brakiem iskry lecz wtryski i pompy chodza, mialem nie przykrecona mase do komputera czy moglo to spowodowac spalenie komputera? i w efekcie brak iskry? moduł podmienialem i nic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
spiderekkk
Re: 1.8 pf digifant , komputer
okrągłąchris4286 pisze:masz cewke zwykła okragłą? czy moduł?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Tak brak masy może spowodowac usterkę sterownika. Ale sprawdź jeszcze czy czujnik halla jest zasilany i działa
opisy na forum
opisy na forum
spiderekkk
dodam ze chodzi o mase przykrecana do metalowej obudowy do ktorej jest przykrecony sterownik i modol
--==:spider:==--
- Paweł Marek
to trochę bardzie wątpliwe żeby od tego padł, sprawdzaj resztę sterownik na końcu
oryginalnie w PF masa sterownika jest przykręcona do głowicy do śruby M6 przy króćcu wodnym a masa modułu zapłonu jest przykręcona bezpośrednio do akumulatora
